Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Testo 3d
    7
    Studente
    Solid Work , CATIA
    Predefinito Testo 3d
    Salve ragazzi... sto disegnando un orologio, ma non riesco a fare i numeri in 3d, non ho propio idea di quale sia il comando....
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Lupakkio Visualizza Messaggio
    Guarda questi forum:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=5077
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=17131
    7
    Studente
    Solid Work , CATIA
    mi sispiace ma non ho capito...
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    non puoi non aver capito Ferrezio è stato mmmmolto esplicito (scherzo)
    cmq ....... cosa non hai capito
    McBramby
    7
    Studente
    Solid Work , CATIA
    ferrenzio ha scritto questo....
    tipico problema dello stampista!
    purtoppo per il CATIA bisogna comprare un opportuno plug-in, ma per risolvere il problema puoi:
    avvia il modulo drawing, scrivi con il comando testo la tua frase o codice, (pero utilizza un font di tipo true type, ad esempio Helvetica).
    salva la tua tavola in fornato DXF.
    riapri la tavola salvato in DXF, vedrai che il testo è stato trasformato in linee.
    a questo punto con il comando copia incolla lo porti nel tuo sketch e eventalmente lo ridimensioni.
    io non capisco dove si trova questo drawing.... io nel mio catia trovo drafting a meccanical design ... drawing non so dove sia...
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    allora il drawing ed il drafting sono la stessa cosa ............
    ferrezio ti stava dicendo che purtroppo (se non a pagamento) in catia non c'è la possibilità di entrare nello Schetcher e scrivere un testo per poi fare un pad o una pocket .............
    cmq il giro praticamente è questo devi scrivete un testo 2D o usi il drafting di catia o Autocad o qualsiasi altro cad, poi crei il DXF del testo che ti serve, l'importante è che il DXF non contenga il testo come testo ma che il testo sia composto da linee (o polilinee) ...... praticamente un testo "esploso".
    Ovviamente devi usare testi che abbiano uno "spessore" , che non siano unifilari .
    Fatto questo apri il dxf in catia (nel drafting) selezioni il testo che ti serve fai copia e lo incolli nello schetcher di catia , praticamente ti devi trovare la geometria del testo nello Schizzo di catia .
    sicuramente non sarà nella posizione corretta , prendi il comando trasla e lo sposto dove vuoi ............ esci dallo schizzo e crei o il pad o la pocket e ti ritroverai il testo nel 3D
    tu poi mi sembra che stavi facendo un orologio, eventualmente potersti disegnare il quadrante con i numeri già in posizione ed importare il DXF con i testi del quadrante già in posizione.
    spero di averti chairito un pochino la cosa ma sarebbe + facile fartelo vedere che spiegarlo cmq buon divertimento ed eventualmente fatti sentire
    McBramby
    10
    perito meccanico
    Friuli venezia giulia
    Catia v5 r19
    Ho lo stesso problema di Lupakkio... eventualmente il plugin come si chiama?
    8
    Friuli-Emilia
    CATIA V5
    Ciao Rosko,
    Se non ricordo male il software per inserire testi (e molte altre forme) si chiama Type3.
    Però il workaround di utilizzare il dxf è sicuramente più interessante e veloce.
    Riccardo
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    dovrebbe essere questo ................ http://www.type3.us/type3CAAV5.htm
    McBramby
    10
    perito meccanico
    Catia v5 r19
    grazie per il suggerimento
    1. TESTO
      Di RAISUNI nel forum Inventor
    2. Risposte: 0
    3. Testo su Pannello
      Di Bredley nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Testo circolare
      Di ardu nel forum AutoCAD
    5. Testo verticale
      Di joe nel forum AutoCAD
