Risultati da 11 a 18 di 18
    105
    impiegato
    Solidworks
    Non so se sia un errore di traduzione, comunque sulla macchina con vista a 32 bit funziona bene.
    Ho un'altra domanda per voi..
    Ho settato i modelli dei temlate sia dei part che dei draft. Ma le tabelle salvate con le varie personalizzazioni non me le fa vedere e quindi le ho rifatte.Mi sorge però il dubbio che non le vada a alvare nei modelli dei template ma dove? Mi hanno detto di settare i la cartella reports ma secondo me non è neanche quella o sbaglio?
    952
    Romagna
    vai in Opzioni di Solid Edge / Posizione file
    ci sono state impostazioni che si possono personalizzare, ad esempio i template salvateli su un'altra cartella (metti tutti su un server se lavori in gruppo) così tra una installazione e un altra non perdi le tue personalizzazioni. Di solito queste cose le dice il rivenditore.
    105
    impiegato
    Solidworks
    ciao,
    è quello che sto cercando di fare. Dall'azienda mi hanno mandato i template e le cartelle con tutte le personalizzazioni. Ho ripuntato i files in posizione files di solid edge in questa cartella. Ma l'elenco delle parti non me lo fa federe quelli gia settati dall'azienda, quindi volevo verificare che mi avessero mandato i file giusti e compilati, ma non sapendo dove scrive queste informazioni non so da dove partire. Immagino sia un file txt, ma quando ho fatto la richiesta di rimandarmeli mi hanno mandato la cartella reports. Per quale motivo lo ignoro...
    Volevo solo sapere dove SE va a salvare le informazioni quando mi creo un elenco parti personalizzato, il nome del file, se le salva in un file...
    952
    Romagna
    1. Hai disabilitato l'UAC di Windows?
    2. Solid Edge scrive:
    - nel registro,
    - in c:\program files\solidedge\program\...
    - in positione file (settabile) e Reports.
    - %AppData%\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge (informazioni non importanti)
    - %temp% per i temporanei
    Quindi l'UAC deve essere disabilitato per poter leggere e scrivere nelle posizioni indicate.
    Inoltre: in ST1 e ST2 Nelle Opzioni di Solid EDge\Informazioni sull'utente\ imposta:
    - Tipo di utente: Tradizionale e Sincrono (verranno mostrati tutti e due i tipi di template, quando fai "Nuovo...")
    - I reports servono per le personalizzazioni tabella dell' Elenco Parti (colonne, ordine, formattazione, dimensione, ecc...) purtroppo ho notato che dalla ST2 hanno cambiato il settaggio delle tabelle e io mi sono incasinato, grrrr!
    GV
    Ultima modifica di vespa_83; 17-05-2010 alle 09: 19 Motivo: indicazione sui Reports
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Le informazioni relative alla tabella, stili, tipi linea, font, etc vengono scritti nel file DraftList.txt presente nella cartella:
    - C:\Programmi\Solid Edge ST2\Template\Reports\DraftList.txt
    Basta che tu lo configuri e lo metti in rete o dove vuoi e gli dai il percorso in
    "opzioni solid edge - posizione file - rapporti"
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    8
    disegnatore meccanico
    solid edge v18
    ciao...ho un problema...nell elenco parti che creo nel draft vorrei mettere una colonna dove visualizzo la lunghezza del tubolare che ho creato come part.
    come faccio..?? come creo un collegamento tra la lunghezza del mio particolare e la colonna che vorrei inserire nel draft..??
    se qualcuno mi riuscisse a risolvere questo problema sarebbe di grandissimo aiuto..grazie...!!
  7. #17
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da manpower87 Visualizza Messaggio
    Apri la parte --> tabella variabili --> cerca la variabile che descrive la lunghezza --> esponi --> vai sul draft e fra le variabili disponibili per le colonne avrai anche quelle esposte
    P.S. Evita di postare los tesso messaggio su tre discussioni diverse.
  8. #18
    8
    solid edge v18
    Predefinito solid edge v18-collegamenti tra part e draft
    grazie mille...mi hai agevolato la vita...adesso non dovrò più perdere tempo a scrivere le lunghezze di ogno singolo tubolare..grazie ancora
    1. Elenco parti in Draft
      Di a.belloni nel forum Solid Edge
    2. Elenco Parti
      Di stefra nel forum Inventor
    3. Schizzo per FG in elenco parti
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
    5. elenco parti da dft
      Di zeigs nel forum Solid Edge
