Risultati da 1 a 10 di 18
    105
    impiegato
    Solidworks
    Predefinito Creare nuovo elenco delle parti
    quando creo l'elenco delle parti in draft, personalizzo la tabella e poi non me lo fa salvare con nome!
    Non dovrei mettere il nome in impostazioni salvate e fare salva? Per poi richiamarla tutte le volte che mi serve? peccato che il tasto salva non è selezionabile...
    Ho guardato nell'help che dice sì che si può fare senza spiegarti come, e nelle procedure non c'è niente...
    Spero in un aiuto da qualcuno..
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da erik.bo Visualizza Messaggio
    La procedura che segui è corretta.
    A questo punto credo che sul tuo PC tra varie installazioni/reinstallazioni e licenze strane ci sia qualche problema.
    dovresti fare una bella pulizia (registro compreso).
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Al 99% non hai accesso in scrittura alla cartella di programma di Solid Edge. Prova a cambiare i permessi o cambiare la locazione del file delle tabelle in una cartella dove hai i permessi di scrittura.
    Sistema operativo?
    Versione di solid edge?
    2764
    Sistema operativo?
    Prova anche a far partire Solid Edge con i privilegi di amministratore.
    9341
    Hai ragione, ma forse qui' e' un problema di UAC.... Da quel che ho capito sta usando Win7, comunque io al suo posto chiamerei l'assistenza per farmi dare l'ultima parola.
    105
    impiegato
    Solidworks
    E' probabile...
    si uso la v20 su win7 che tra l'altro nel sito siemens non c'è o non lo visto fra i sistemi operativi supportati.
    ma per pulire i registri intendete di solidedge o di windows?e come si fa a pulirli?
    con secleanall ti disinstalla SE se non riesce la gastione programmi se ho capito bene. Se invece disinstallo SE dal pannello di controllo, dopo il cleanall sparisce.
    di più non so fare.
    Comunque grazie delle risposte a tutti.
    Si il programma non lo conosco molto bene, sopra tutto come installarlo visto che me lo sono sempre trovato fatto. Ma con Solidworks l'installazione e la personalizzazione è 20 volte più veloce. oltretutto la puoi copiare da un pc ad altro,che non è poco.Con SE devi starti a copiare tutti i file e andarli a ri-linkare se non vuoi toccare le cartelle di installazione. E' un gran pacco!
    2764
    Solid edge ti chiede il file di configurazione durante l'installazione e una volta finita ti trovi il tuo solito ambiente di lavoro.
    Ci spieghi come si fà a velocizzare la cosa di 20 volti ?
    9341
    Per favore, se ammetti di non conoscere un prodotto, fai a meno di dire che e' un gran pacco, potrebbe essere che semplicemente non lo sai usare. Fai molto meglio a scrivere "non riesco a fare questo", piuttosto che "Solid Edge non fa questo". E' un po' che ti seguo e stai diffondendo informazioni a mio avviso false su SE, che derivano solo dalla tua scarsa conoscenza.
    105
    impiegato
    Solidworks
    Forse avete ragione e poi non è un gran momento per me...scusate era solo una mia impressione. Comunque SE fa il suo lavoro lo stesso. Magari quando lo saprò usare come voi la differenza mi sembrerà minore.
    Ciao e grazie delle vostre opinioni.
    x Cacciatorino...anche io ti tengo d'occhio...sei un po ovunque anche in altri forum e sei molto preparato. una domanda, ma quanti anni d'esperienza avete per essere così informati? io faccio una fatica boia a trovale persone che insegnano ed espandono la conoscenza. sono tutti gelosi, ti insegnano quello ghe gli serve e te lo fanno fare per degli anni...
    io non ho tutto questo tempo...
    La domanda è rivolta a tutti
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Non e nulla di tutto quello che avete scritto purtroppo e solo un'errore di traduzione del software (si sono dimenticati di inserire il salva nella lingua italiana) devi scaricarti la patch Italiano dal sito di UGS.
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    1. Elenco parti in Draft
      Di a.belloni nel forum Solid Edge
    2. Elenco Parti
      Di stefra nel forum Inventor
    3. Schizzo per FG in elenco parti
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
    5. elenco parti da dft
      Di zeigs nel forum Solid Edge
