Risultati da 21 a 30 di 40
Discussione: Cartiglio SOLIDWORKs
  1. #21
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Scusate se riprendo la vecchia discussione ma non capisco come hai creato il solo template...
    Io per ora ho definito le informazioni che devono essere presenti nelle parti e negli assiemi.
    Ora non capisco se devo disegnare il cartiglio oppure usare l'apposita funzione per crearlo.
    Vorrei avere lo stesso tuo risultato...
    Intendo che quando creo un nuovo disegno, apro il template "Disegno" e contestualmente scelgo il formato foglio (che è il retino vero
    e proprio).
    Il modello Disegno (DOT) è unico e gestisco i vari retini con le relative note, proprietà, materiale, finitura, luogo del cantiere e quant' altro
    tramite i FORMATI foglio (DRT).
    Ti allego sequenza.
    Ps: per creare un template che consente di scegliere il formato di cui abbiamo bisogno è INDISPENSABILE cancellare la funzione
    "Formato foglio" dal feature manager.
    In questo modo si può creare un SOLO template per ogni disegnatore (nelle proprietà del DOT si inserirà il campo Disegnatore).
    Le proprietà inserite nel DOT si ripercuoteranno su tutto il documento anche in presenza di più fogli di formato diverso (DRT).
    Ogni formato foglio può avere campi indipendenti dagli altri formati.
    Più difficile da spiegare che da fare....
    Resto a disposizione per altri chiarimenti.
  2. #22
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    e proprio).
    Ti allego sequenza.
    Ti ringrazio per la delucidazione
    Io per ora ho gestito così:
    1) ho creato il .prtdot e .asmdot con le relative proprietà personalizzate (disegnatore, materiale...)
    2) ho aperto un foglio A4 orizzontale in messa in tavola facendo: partepersonalizzata->nuoovo->crea disegno dalla parte/assieme (in modo da tenere in collegamenti delle varie proprietà messe nel punto 2)
    3)eliminata funzione "Formato foglio" dal feature manager
    4)creo il cartiglio personalizzato con le varie note che si "ricavano dalla parte"
    Non so come procedere...
    Il "bordo del foglio" devo disegnarlo oppure mi devo limitare al cartiglio?
  3. #23
    2822
    Pane e lamiera
    ... e perchè hai cancellato il formato foglio ? (3)
  4. #24
    462
    Mechanical designer
    Perchè l'hai detto tu :)
    il bordo del foglio lo devo disegnare?
  5. #25
    462
    Mechanical designer
    Ho creato il .drwdot. Ora apro con esso ma mi dà problemi. I .drt ho uso quelli di solidworks dove dà i formati principali (A4,A3,A2)
    Ma quando apro sono tutti sbagliati.
    Ti allego le immagini anche con le quote.
    http://i.imgur.com/ISt5qrb.png
    http://i.imgur.com/yiJN9Gf.png
    puoi darmi ancora delucidazioni? Scusa ma creare il cartiglio lo sto trovando eterno...
  6. #26
    2822
    Pane e lamiera
    Allega le immagini attraverso l' apposito pulsante !
  7. #27
    462
    Mechanical designer
    Ho provato ma mi diceva che non avevo il permesso e di riaggiornare la pagina...
  8. #28
    2822
    Pane e lamiera
    Per tracciare i bordi del foglio e il retino con i campi delle proprietà devi andare in "modifica formato foglio" (tasto destro sul foglio oppure tasto destro sulla linguetta del foglio).
    Una volta inserire linee e testo devi "uscire da modifica foglio" e a quel punto il formato foglio è ok.
    Salvalo con un nome coerente al formato come "formato foglio" (Salva con nome/formato foglio)
    Ripeti l' operazione per i vari formati (A4-A3-A2-A1 ecc... ecc..)
    http://help.solidworks.com/2014/ital...eet_format.htm
  9. #29
    462
    Mechanical designer
    Mi sa che io ho sbagliato tutto...
    3)creo il cartiglio personalizzato con le varie note che si "ricavano dalla parte".
    4) salvo come .dot
    5) ripeto per tutti gli altri formati giusto?
    Gli ancoraggi non li devo utilizzare corretto?
    Scusa ma sto proprio in confusione
  10. #30
    2822
    Pane e lamiera
    4) salvo come .dot
    Sono preso, ti ho mandato un pm.
    1. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Cartiglio
      Di Fabio ex8 nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 0
    4. Solidworks 2010 - Cartiglio
      Di etc nel forum Solidworks
    5. Cartiglio
      Di Matdex nel forum Solid Edge
