Risultati da 11 a 20 di 40
Discussione: Cartiglio SOLIDWORKs
    2822
    Pane e lamiera
    Alla fine DRWDOT e SLDDRT risultano "insieme" (passatemi la semplificazione spicciola) a formare il file di modello del disegno.
    Quello che fai tu è praticamente la stessa cosa ma in 2 passaggi; prima clicchi su Disegno e poi il formato lo scegli nella lista della finestrella successiva?
    Se li salvi tutti come modello invece ti compariranno già nella prima schermata e accedi direttamente alla tavola "imbandita" ().
    Ho adottato quel sistema perchè alla fine come template di disegno te ne occorre solo una, sono i vari formati che si devono differenziare.
    Nell' inserire altri fogli non perdo quelle informazioni che ho inserito sul primo foglio, nome cliente ecc. ecc... si riperquotono pari pari su tutti i fogli che inserisco.
    Allo stesso tempo se modifico un formato, magari da A4 a A2, non perdo nulla di quanto descritto sopra.
    Ora non ricordo esattamente il motivo di questa scelta (è apssato un fracco di tempo..), ma in 9 anni ha sempre funzionato.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ma, io ho un solo .drwdot che seleziono quando devo mettere in tavola, nella
    schermata successiva scelgo il formato A4-A3-A2-A1....
    ..ecco, le immagini le hai aggiunte dopo.
    Comunque salvando come spiegato tutti i formati li hai disponibili in quella prima lista di modelli:
    Cliccandoli si apre subito la tavola.. ma ripeto che alla fine è lo stesso (penso).
    2822
    Pane e lamiera
    Come scritto nel mio post precedente, non mi pare sia la stessa cosa, perlomeno giunsi a quella soluzione dopo giorni di prove...
    Ora, non so se esiste un modus operandi sul quale basarsi, ma è il risultato che conta... ;-)
    Puoi passarmi un paio di formati che faccio un paio di prove ?
    tnx in anticipo
    Ahhhh... dimenticavo, la finestra di scelta formato si apre contestualmente al click sul template... non dalla linguetta in basso a SX del foglio... quindi è un' operazione che non
    fà perdere tempo, bè, si , forse un decimo di secondo del click...
    105
    impiegato
    Solidworks
    Mike io concordo con il tuo metodo, anche se in realta la guida penso ti dica di salvare tutti i drot. Ma con uno solo le proprietà come hai detto tu saranno uguali in tutti i formati e sopratutto se lo cambi si cambiano tutti.
    Ho solo un dubbio, quando li ho fatti per imparare mi sembrava fossero ridondanti: nel senso che le proprietà che impostavi nel drwot potevi cambiarle nel modello slddrt. Io avrei preferito un ragionamento più sequenziale: imposto il cartiglio e il formato nel drwdot e poi le proprietà e il formato della tavola nel slddrt.
    ma alla fine una volta fatti un modo vale l'altro. La differenza si sente se hai 50 modelli per cliente e devi cambiarli...
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da erik.bo Visualizza Messaggio
    Mi sono letto la guida (una delle poche volte...) e mi sono reso conto
    che la spiegazione concorda con quello che ho fatto io...
    Dalla guida:
    Un formato foglio tipicamente comprende la dimensione della pagina e l'orientamento, il testo standard, i margini, i blocchi del titolo, ecc. I formati foglio possono essere personalizzati e salvati per uso futuro. Ogni foglio di un documento di disegno può avere un formato diverso. I formati del foglio hanno l'estensione .slddrt.
    Un modello forma le basi di un documento nuovo. I modelli di disegno possono includere le viste predefinite, i fogli di disegno multipli e così via. I modelli di disegno hanno l'estensione .drwdot.
    Ad ogni modo penso che ogniuno adatti questi dattagli alle necessità e metodo di lavoro...
    5
    solidworks
    Grazie a tutti x avermi dato le informazioni necessarie x poter eseguire i cartigli mancanti.
    Saluti Marcello
  7. #17
    43
    Creo 2,0 CATIA V5 Solidworks
    Ciao Felix
    Sono LUIGI LIBRANTI e sono passato da poco a SOLIDWORKS.
    Dovrei creare delle tavole con cartiglio personalizzato per l'azienda per cui lavoro.
    Purtroppo non conoscendo AutuCAD o altri sistemi 2D non so come impostare un cartiglio.
    Intendo in maniera completa con i dati non modificabili (tipo formato tavola, riservatezza ecc)
    e quelli che io chiamo automatici (n° disegno, nome disegno, materiale, massa ecc).
    In un programma utilizzato in precedenza tali dati li inserivi direttamente nella parte 3d
    poi il cartiglio "leggeva" i dati da inserire automaticamente. Il cartiglio veniva creato direttamente
    su un formato foglio, dove nei campi "automatici" da non digitare, bastava inserire un dato
    tipo; "number drowing"
    Ora se ho capito bene per creare un cartiglio personalizzato bisogna disegnarlo in AutoCAD !
    Ma i dati tipo <company name> di solidworks come faccio a inserirli ?
    LL
  8. #18
    43
    Ciao sono Luigi
    Come hai fatto a creare un cartiglio base ?
    GRAZIE
    LL
  9. #19
    2822
    Pane e lamiera
    Ciao Luigi.
    Ti consiglio di leggere bene la discussione e seguire anche i link che sono stati postati.
    Se hai capito che solo con autocad puoi disegnare i cartigli... allora non ci siamo !
    Cosa fai, compri migliaia di euro di cad 3d e dopo devi ancora contattare autodesk per fare i cartigli...
    Una volta impostati i cartigli vedrai che capirai anche come collegare le proprietà delle parti al cartiglio.
    In caso se ne riparla.
  10. #20
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Io ho usato un solo template per i vari formati....
    Scusate se riprendo la vecchia discussione ma non capisco come hai creato il solo template...
    Io per ora ho definito le informazioni che devono essere presenti nelle parti e negli assiemi.
    Ora non capisco se devo disegnare il cartiglio oppure usare l'apposita funzione per crearlo.
    Vorrei avere lo stesso tuo risultato...
    1. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Cartiglio
      Di Fabio ex8 nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 0
    4. Solidworks 2010 - Cartiglio
      Di etc nel forum Solidworks
    5. Cartiglio
      Di Matdex nel forum Solid Edge
