Risultati da 1 a 10 di 40
Discussione: Cartiglio SOLIDWORKs
    5
    solidworks
    Icon9 Cartiglio SOLIDWORKs
    Ciao, volevo avere delle informazioni su come una volta eseguito un cartiglio base A4, faccio ad eseguire anche gli altri formati da disegno.
    Se non ricordo male bisognava aprire sempre il cartiglio base, sostituire il formato e salvare, ma non riesco e non capiscodove sbaglio.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da FELIX Visualizza Messaggio
    C' è anche la funzione cerca... ma comunque...
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....45&postcount=6
    5
    solidworks
    Grazie per la risposta, ma ho già seguito quel suggerimento x creare il cartiglio base in A4, il mio problema e che non ricordo come faccio a creare gli altri formati.
    Marcello
    2822
    Pane e lamiera
    Marcello
    3921
    Per ogni cartiglio ti serve un drwdot (modello) e un slddrt (formato). Per fare ad esempio il formato A3 crei un nuovo disegno partendo dal drwdot dell'a4, lo salvi come modello nella cartella apposita e poi editi le proprietà (click dx sul foglio o sulla voce del formato nel feature manager).
    Nella finestra che ti esce assegni le dimensioni al foglio (420x297). Poi vai in modifica del formato e sistemi la squadratura.
    Esci dalla modifica del formato, salvi il drwdot e poi per creare il slddrt vai su file->salva formato foglio.
    3690
    Piemonte (CN)
    ..mha? Infatti, a quel link è spiegato tutto.
    Marcello
    Allo stesso identico modo solo su un foglio più grande (O più piccolo. Avrai visto che nella finestrella delle proprietà formato, in basso, puoi assegnare le dimensioni che vuoi?).
    O più velocemente (così il cartiglio lo importi una volta sola per tutte e le proprietà pure le assegni una volta sola) una volta che hai creato il primo lo copi e incolli, gli cambi il nome e lo apri. Entri in modifica formato/proprietà, cambi le dimensioni e poi ti "schizzi" un'altra squadratura o editi/ridimensioni quella esistente. Esci da modifica, salvi e chiudi... Fatto.
    2822
    Pane e lamiera
    Io ho usato un solo template per i vari formati....
    3690
    Piemonte (CN)
    ..davo per scontato che a questo passaggio ci fosse arrivato già da quando ha fatto il primo A4.
    2822
    Pane e lamiera
    Ma, io ho un solo .drwdot che seleziono quando devo mettere in tavola, nella
    schermata successiva scelgo il formato A4-A3-A2-A1....
    3690
    Piemonte (CN)
    Alla fine DRWDOT e SLDDRT risultano "insieme" (passatemi la semplificazione spicciola) a formare il file di modello del disegno.
    Quello che fai tu è praticamente la stessa cosa ma in 2 passaggi; prima clicchi su Disegno e poi il formato lo scegli nella lista della finestrella successiva?
    Se li salvi tutti come modello invece ti compariranno già nella prima schermata e accedi direttamente alla tavola "imbandita" ().
    1. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Cartiglio
      Di Fabio ex8 nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 0
    4. Solidworks 2010 - Cartiglio
      Di etc nel forum Solidworks
    5. Cartiglio
      Di Matdex nel forum Solid Edge
