Discussione: importazione iges
    11
    disegnatore tecnico
    abruzzo
    pro e V.3
    Predefinito importazione iges
    Buon giorno
    Ogni tanto mi arrivano dei files iges (di solito creati da Rino), che quando li vado ad aprire, al posto di un assieme con varie parti, mi apre un assieme costituito da una parte intera.
    In seguito ho fatto una prova ad aprirlo con 3D studio da un amico, ed è riuscito ad aprirlo correttamente.
    Puo essere un probblema di config?
    Grazie e buona giornata
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se vai sul sito ptc in questa pagina trovi un plugin per importare in Pro-E direttamente i file di Rhino. In questo modo ti puoi far mandare i file nativi di Rhino (.3dm). E' probabile che in questo modo l'importazione sia migliore.
    11
    disegnatore tecnico
    abruzzo
    pro e V.3
    Grazie mille per la risposta, ho richiesto il files al mio cliente.
    Ma per aprire alcuni files vecchi, sempre in igs, di cui si però perso le tracce del fornitore, è possibile magari sistemando il config o quant'altro, per aprirli nel modo corretto?
    Grazie mille è complimenti per questo Forum.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Pro-E dovrebbe aprirli correttamente. Magari giramene qualcuno (se puoi) così facciamo delle prove.
    11
    disegnatore tecnico
    abruzzo
    pro e V.3
    In allegao c'e un files abbastanza leggero gli altri sono molto più pesanti.
    1. problemi importazione iges in ansys
      Di franciDK nel forum Ansys
    2. Importazione IGES
      Di frencisis nel forum Solid Edge
    3. Problema importazione file IGES
      Di Enrico Pascolini nel forum Fluent
    4. Importazione Iges in assembly
      Di stex_81 nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] importazione iges
