Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: piega lamiera
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da alfredo.cagnazzi Visualizza Messaggio
    ...in più sto cercando di aprire il file inviato da Alberto nel sheet metal di autocad,
    Da quando AutoCAD ha lo Sheet-metal?
    8
    tecnico
    campania
    autocad
    ok ho capito cpome inserire i raggi ai particoalri.... poi ho provato con inventor a spiegarlo ma senza alcun risultato, mi fa vedere che lo elabora pero alla fine dell'elaborazione risulta uguale a prima senza nessuna modifica o spiegatura.
    per quanto riguardda la ralizzazione dei nuovi particolari cercherò di utilizzare direttamente inventor ma ho moltissimi particolari realizzati precedentemente non da me che sarebbe una pazzia rifarli nuovamente. mi sarebbe comodo modificare questi e poterli trasformare in paino con sheet metal....che ne pensate è possibile farlo?penso di si ma ho bisogno di un aiuto.....grazie
    8
    tecnico
    campania
    autocad
    io sto usando Autocad Invento Professional 2010......per le versioni precedenti non lo so
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Mha, spesso si fa prima a rifare..... valuta caso per caso....
    Tarkus
    8
    tecnico
    campania
    autocad
    si sicuramente è come dici tu......ma adesso sta diventando una questione di princio....
    scusami ma quando cerco di lconvertirlo con lo sheet metal mi da questo messaggio:
    for proper unfolding, the model should have uniform tickness equal to model
    parameter. please set the proper tickness in the sheet metal styles to match
    your model
    se capisco bene mi sta dicenldo che il mio particoalre ha degli spessori diversi da qualche parte?giusto?
    se si non c'è un comando che mi uniformiil tutto?
    e come ha fatto ieri stefanobruno a convertirlo?
    grazie tantissimo
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    no... non ti sta dicendo che il pezzo ha spessori diversi ma ti sta dicendo che lo spessore del particolare deve essere lo stesso che è impostato negli stili di lamiera.
    Quindi in Inventor devi editare lo stile lamiera e mettere 1.5 mm di spessore.
  7. #17
    2339
    your model
    grazie tantissimo
    Scusa, vedo che sei alle primissime armi,quindi e' difficile rispondere anche alle domande che poni visto che non hai quel minimo di conoscenza necessaria.
    Perche' non provi a fare qualche esercitazione? Ci sono dei tutorial anche sotto la guida in linea di Inventor, almeno nelle versioni in italiano ci sono,penso anche nella versione in inglese....
    Tarkus
  8. #18
    2248
    Piemonte,Torino
    ho semplicemente esportato da autocad in sat ed aperto in inventor.
    convertito in lamiera, settato lo spessore della lamiera e generato la figura in lamiera spiegata.
    è più facile da fare che da spiegare.
    se non hai risolto nel frattempo chiedi, e procederemo con una spiegazione dettagliata.
    ciao.
  9. #19
    8
    tecnico
    campania
    autocad
    grazie ragazzi.....
    ci sono riuscito, quello che sbagglio sono i raggi di curvatura, infatti se li imposto bene ed espordo il dwg come .sat invetor me lo spiega tranquillamente.
    c'è una regola da risposttare per l' impostazione dei raggi?
  10. #20
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Di solito il raggio minimo di piega è uguale allo spessore della lamiera, comunque la cosa importante è che la lamiera sia dello stesso spessore sempre (parlo per autocad ).Però fossi in te farei prima a farmi qualche esercitazione in inventor per capire bene l'ambiente sheetmetal.Inoltre ricorda sempre che devi impostare i parametri di ambiente lamiera prima di iniziare a modellare o importare qualsiasi cosa.
    1. Colori per assi piega lamiera su .dwg
      Di BlueRazor nel forum Solidworks
    2. Piega su lamiera
      Di paolo_leo nel forum Inventor
    3. Piega su lamiera
      Di vale79 nel forum Inventor
      Risposte: 51
    4. Lamiera e raggio di piega
    5. angoli di piega su sviluppo lamiera.
      Di ikki78 nel forum Thinkdesign
