Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: SolidWorks 2009vs2010
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da bisogna_rimanere_umili Visualizza Messaggio
    ah si?
    e come?
    Basta non far visualizzare le quote svincolate....
    3921
    Non in questo modo... se si desidera cambiare il riferimento di una quota (svincolata o no non importa) basta selezionarla, cliccare il punto in fondo alla linea di estensione e questo rimane agganciato al cursore fino alla selezione di una nuova entità.
    Credo sia così dalla 2009 (non ricordo + se 2009 o 2010), prima lo si doveva trascinare e rilasciare sulle entità ma era abbastanza difficile "centrarle".
    2822
    Pane e lamiera
    Si, hai centrato in pieno, il mio era una risposta per sdrammatizzare... logico
    che se elimini una estrusione, un foro o qant' altro la quota/annotazione
    perde il punto d' aggancio... il prg non può mica fare i miracoli.
    Uso sldwrks dalla versione 2001....
    Già nelle versioni vecchie (dalla 2006 se nn erro) potevi agganciarle, ma io uso spesso le quote
    importate diretamente dalla parte/assieme che sono parametriche.
    Su alcuni disegni comunque attivo quell' opzione per comodità.
    105
    impiegato
    Solidworks
    se usi il comando quote importate non hai problemi allora. Io comunque non ho mai riscontrato problemi di campitura anche se non ho mai fatto sezioni su assiemi enormi. Il tempo però rallentava parecchio con la 2007 che per me è ottima.Magari io avevo una macchina non proprio performantissima.
    Secondo me la Dessault sviluppa molto bene le versioni dispari cioè fanno grosse migliorie.
    La 2010 mi piace di più per il menu rapido e per come butta giù le quote...già solo quello velocizza di brutto. Poi non ho provato a importarle se te le butta già distanziate o in parallelo.Non commento la stabilità perchè non ci ho lavorato.
    Però già dalla 2009 c'è lo speed pack che forse può essere utile.
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da erik.bo Visualizza Messaggio
    ...Però già dalla 2009 c'è lo speed pack che forse può essere utile.
    Quello è più che altro uno specchio per le allodole...
    260
    Progettista - Disegnatore
    L'ho usato apposta per capire come funzionava, ma non mi è sembrato proprio comodo. Per me è più utile una modellazione fatta con i giusti criteri... come si è parlati in altri post per ottimizzare la leggerezza e la velocità di ricarica del modello...
    1. Da Solidworks a PDF
      Di sweep nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Solidworks 32 o 64 bit?
      Di stefano1984 nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    4. VBA di Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
