    105
    impiegato
    Solidworks
    Icon4 Installazione SE64 bit win7 e GTAC
    apro una nuova discussione anche se ho visto che in alcune è già stato trattato ma così metto insieme 2 problemi, 1 forse già risolto.
    Allora durante l'installazione il programma si blocca durante la rimozione dei file di buckup, ma ho letto da voi che se uccidi il processo printer dopo continua. Adesso provo.
    Io invece uccidevo il processo dell'applicazione e si spegneva tutto con l'inconveniente che se spegnevo e riaccendevo se non era più installato.
    Altro problema:quando apro alcuni file mi compare un messaggio di errore:
    "Internal eror: invalid status 0x248
    This part has internal inconsistencies, please report GTAC."
    Premetto che sulla workstation in ufficio dopo questo messaggio me li apre, ora sull'installazione sul portatile no. Qualcuno saprebbe aiutarmi a risolvere questo problema? visto che sono obbligato ad assentarmi dal lavoro pr un po e volevo comunque riuscire a lavorare ma in questo modo è impossibile visto che in ogni assieme ci sono almeno una decina di file "inapribili"
    E se qualcuno saprebbe anche spiegarmi che tipo di errore è allora sarebbe perfetto.
    Grazie a tutti delle risposte
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da erik.bo Visualizza Messaggio
    E' dovuto al fatto che quei file sono stati generati o salvati con licenze pirata. Il pirata potresti essere tu come la persona che ti ha passato i file, o che se li e' portati a casa per arrotondare dopo cena sul pc di casa. Comunque sull'origine del problema non ci sono dubbi.
    Se fai una ricerca nell'archivio con questa parola chiave potrai leggere per un paio d'ore.
    ciao.
    105
    impiegato
    Solidworks
    Ah grazie..
    io pensavo che con le licenze pirate comparisse solo il bollino rosso nella schermata iniziale di SE e che fossero proprio inutilizzabili con una licenza legale.
    No comunque non sono io. Ho il dvd originale ma sul lavoro ne trovo comunque tante...
    Comunque, ho reinstallato il tutto e adesso mi apre anche quei file...e forse devo ringraziare proprio te cacciatorino visto che sei stato tu a mettere il post del processo da uccidere del forum americano...GRAZIE.
    Ora ho un altro problema secondario:ho provato a lanciare l'apdate del service pacck 15 e mi dice che ci sono più SE installati. Magari domani riprovo a disinstallare tutto. Però quando l'ho lanciato con la 32 bit andava ma si bloccava anche lui alla fine, magari hai anche una soluzione per questo...magari
    Grazie di tutto comunque, ne sai veramente a pacche e anche tu sveglio a quest'ora...complimenti!
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Comunque ne avevamo già discusso altre volte!
    sul win 7 è successo anche a me perchè ero con la virtual machine.
    Ultima modifica di gerod; 07-05-2010 alle 10: 18
    614
    Emilia-Romagna
    in che senso?
    SE_User
    Anche a me è successo con win7, ma solo con la versione HOME, che Siemens dice non essere supportata. Quindi per non avere problemi occorre passare alal versione professional.
    1. Help me-messaggio ... GTAC
      Di 1973 nel forum Altri software di CAD generico
    2. Notifica importante su email da GTAC pericolosa
      Di gerod nel forum Solid Edge
    3. info su GTAC Forum..
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    4. 2008 Q4 GTAC Quarterly
      Di UGoverALL nel forum NX (Unigraphics)
    5. nx4 su win7
      Di PLT nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 34
