Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Tavole, linee nascoste
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito Tavole, linee nascoste
    Ho cercato sul forum ma non ho trovato risposte;
    Vorrei sapere se in Inventor esiste la maniera di intavolare gli assiemi evidenziando le linee nascoste dalle altre parti (NB non le linee nascoste dell'oggetto).
    In solid edge si chiamano così.
    Poi c'è anche la possibilità di usare alcune parti "di riferimento", ossia che si vedano appena e che non nascondano nulla?
    Mi pare strano che in SE ci siano da tanto, ed in inv non si trovi.
    Silvio
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Silvio
    Per fare quello che chiedi, io ho risolto (per modo di dire) facendo un'"accrocchio"....
    Faccio delle rappresentazioni di viste nell'assieme (esempio: una con solo assieme A visibile e una con solo assieme B visibile) poi creo una rappresentazione di posizione (fittizia).
    Vado in tavola, posiziono la prima vista (che sarà quella principale), poi vista sovrapposta e richiamo la rappresentazione di posizione creata prima (se non la si crea non si riesce a fare il giochino) e la rappresentazione di vista B (alla quale andrò a cambiare il layer con tratteggio nascosto).
    Questo mi permette di avere viste sovrapposte "indipendenti", quindi nessuno taglia o nasconde nessuno.
    è un pò macchinoso ma.... non ho trovato alternative
    2248
    Piemonte,Torino
    potrebbe bastare andare, nel modello 3d, col cursore sulla parte che usi solo come riferimento, tasto dx, struttura distinta componenti, riferimento.
    così facendo, nella messa in tavola, vedi il pezzo in phanthom.
    ci sono poi altre opzioni, sempre nella messa in tavola, che ti consentono di modificare ulteriormente quello che vedi.
    ciao.
    171
    ciao.
    Era proprio quello che cercavo! Perfetto, grazie mille, non l'avevo cercato nel 3d ma nella tavola.
    Le altre opzioni che indichi non fanno quello di cui avevo bisogno.
    Silvio
    783
    Impiegato
    inventor
    ciao.
    però questa opzione viene salvata sul modello, se per un'altra tavola non ho bisogno di questa funzione devo aprire il modello metterlo in normale e salvare.
    Però se non c'è il problema va benissimo fare così
    2248
    Piemonte,Torino
    [QUOTE=Peppe;158370se per un'altra tavola non ho bisogno di questa funzione ......[/QUOTE]
    puoi mettere nel modello due volte lo stesso pezzo, uno con caratteristica di riferimento e l' altro normale.
    poi fai un livello di dettaglio per ciascuna situazione di messa in tavola e dovresti ottenere il risultato voluto.
    ciao.
    783
    Impiegato
    inventor
    ciao.
    Ok non lo sapevo, non ho neanche mai provato anche perchè a me questa funzione servirebbe per gli assiemi e avere un assieme doppio solo per fare il giochino non mi sembra il caso....
    Comunque buono a sapersi!
    1. Linee nascoste in PDF
      Di Lorenz75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Linee nascoste
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. linee nascoste
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Linee nascoste
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
