Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: TRASPARENZA DISEGNI 2D
    Utente Junior L'avatar di lustro
    48
    Solid EdgeV20-Solid Works08
    ri-salve a tutti, ultimamente stresso vero ??
    altra piccola domanda su una cosa che in SWX nn riesco (ancora) a fare: come faccio in una messa in tavola di un assieme, a mettere in trasparenza un componente in modo che si possano rendere visibili i componenti sottostanti???
    in Solid Edge si faceva in due mosse, qui in SWX è da ieri pomeriggio che ci provo, ho letto il suo help e cercato nel forum ma nn ho trovato niente.
    qualcuno riesce a darmi una dritta????
    grazie a tutti!!
    By Luca LST
    9340
    Avevo posto la stesso problema, ed effettivamente una soluzione esiste, anche se parecchio complicata, cerca "mostra come riferimento" in questo forum specifico di solidworks:
    http://www.cad3d.it/forum1/search.php?searchid=1138324
    48
    grazie mille, il post l'ho trovato, ma porcapaletta se è complicato in SWX fare la trasparenza, in SE era veramente un cavolata al confronto!
    e un grazie a Oldwarper per la spiegazione nel suo tread del 11-12-2009, 11: 53, con cui sono riuscito a fare quello che mi serviva (anche se tra mille problemi...avere la S.P. 0 nn aiuto molto....gia il crtl+drag per copiare la vista nn mi veniva.....ma poi ci sono riuscito)
    By Luca LST
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da lustro Visualizza Messaggio
    Purtroppo nell'ambiente tavola Solidworks e' abbastanza limitato rispetto a SE.... Appena ci avro' lavorato un mesetto ritorno su questa affermazione per confermarla o smentirla comunque (forse fra poco lo prendo).
    48
    che nella messa in tavola sia più indietro di SE lo avevo notato anche io, però per il 3D è molto meglio e molto più potente (inteso come funzioni eseguibili)
    per ora attenderò tue notizie.
    e grazie ancora
    By Luca LST
    50
    Solidworks 2014 Sp2.0 Electrical 3D
    grazie a tutti!!
    io di soliti uso gli stati di visualizzazione , viene una cosa cosi'
    e' quello che ti serve ?
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da pierluigip Visualizza Messaggio
    Se invece di visualizzarlo a colori lo visualizzi in modalità rimozione delle linee nascoste? Mi sa che non si vede nulla...
    48
    io ho grossa crisi ad usare gli stati di visualizzazione, è la prima volta che li vedo e ancora nn ho capito bene come funzionano, nn riesco a capirne il funzionamento, più avanti ci riproverò!
    By Luca LST
    2822
    Pane e lamiera
    Tranquillo, sono comodissimi e di rapido apprendimento...
    Puoi anche legarli alle configurazioni.
    Io ho imparato ad usarli con la versione 2010, prima mi pare non fossero
    così potenti...
    Puoi creare una infinità di stati, fra l' altro sono istantanei e non richiedono
    tempi di calcolo.
    48
    quindi calcolando che ho SW 2008 sp 0 (!!!) meglio lasciare perdere....
    By Luca LST
    1. Trasparenza
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Trasparenza parziale
      Di marce80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Trasparenza materiale
      Di iron72 nel forum Inventor
    4. Trasparenza pianta dei pavimenti
      Di Md1b3 nel forum Revit
    5. viste in trasparenza
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
