Risultati da 11 a 20 di 24
    80
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Predefinito Non capisco...
    Citazione Originariamente Scritto da alexb81 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    prova a fare cosi:fai la prima tavola,la salvi,e ne fai tante copie (salva come copia) quante te ne servono.
    A questo punto quando riapri le tavole create come copia,che puntano alla parte 1,prima di riaprirle vai su "riferimenti" e punta alla parte 2,la tavola 3 alla parte 3 e via dicendo,le tavole si aggiorneranno alla nuova parte e non le rifai.Attenzione,NON devi essere in peso leggero.
    Ho provato esattamente il tuo metodo...ma c'è un problema non di poco conto.
    Quando riapro la nuova tavola (prima vado su riferimenti e la ricollego al nuovo solido specchiato)...mi da quote assi ecc svincolati....quindi non me ne faccio niente.
    Mi specchia il disegno ma non tutto il resto.
    Mi copare una casellina all'apertura degli elemnti svincolati...e praticamente tutti lo sono.
    Ho sbagliato qualcosa nella specchiatura della nuova parte oppure (spero di no) nella messa in tavola originale del primo file?
    sono novello....scusate.
    5969
    Citazione Originariamente Scritto da power23 Visualizza Messaggio
    Un pezzo specchiato non si può mettere in tavola con la messa in tavola del padre. Tutti i riferimenti cambiano inesorabilmente e anche le entità.
    Per fare quello che ti è stato detto con le copie delle tavole lo so fa solo se il pezzo non subisce trasfomazioni speciali, quindi solo estrusione e aggiunta fori e raccordi per intenderci. Se si specchia il componente...basta....finito di giocare
    80
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Quindi per i componenti specchiati...bisogna rifare la tavola da zero???
    5969
    Si sempre ed inesorabilmente... ma è sempre stato così da una vita. Se vuoi risparmiare tempo nel quotare un qualcosa di complesso quoti solo il padre e metti la nota dicendo che vanno realizzati N pezzi a disegno e M pezzi specchiati.
    Altrimenti...quotare
    Se lo fai con Pro/E (ho visto che lo usi) non hai questo problema.
    9341
    Anche Solid Edge "riflette" molto bene!
    comunque il problema ha una soluzione, almeno per le quote inserite dall'utente anche se non per quelle derivate dal modello:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=22979
  7. #17
    2822
    Pane e lamiera
    Piantala di mettere il dito nella fessura...
  8. #18
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Un bel casino insomma, ecco perchè ho sempre insistito sull'importanza di usare i riferimenti del modello e non quelli della messa in tavola in generale (tacche di centratura,spigoli,ecc),o perchè mi arrabbio quando mi contestano che le sezioni in proe si debbano fare all'interno del modello e non in messa in tavola , il motivo è perchè dopo salta inerosabilmente sempre tutto se ti agganci a questi flebili riferimenti, le famose id....
    In proe come diceva maxopus non succede, ne con le quote da modello ne quelle aggiunte in messa in tavola.
    Basta fare uno specchia parte del modello a cui è associata la tavola e il tutto è sistemato automaticamente.
  9. #19
    9341
    Ma penso che sia un problema specifico di SWX, anche in SE che e' un umile mid-range le tavole di parti specchiate di norma vengono perfette o quasi, sia che le quote derivino dal modello sia che siano aggiunte a mano dall'utente, come anche i piani di sezione se correttamente vincolati (in tavola, non nel modello).
  10. #20
    9341
    Scusa, forse dovevo postare il riferimento al messaggio esatto in cui SolidUser riferisce come risolvere il problema:
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....1&postcount=23
    1. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    2. Messa in tavola posizioni in Solidworks
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    3. Risposte: 32
    4. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. messa in tavola
      Di danieli nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
