Pagina 8 di 9 PrimaPrima ... 6789 UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 90
  1. #71
    Utente Junior L'avatar di spider916
    23
    disegnatore meccanico
    emilia-romagna
    catia v4-v5 / pro-e wf2-3-4
    Citazione Originariamente Scritto da zak Visualizza Messaggio
    Salve a tutti ragazzi :)
    Sono uno studente di ingegneria e devo sostenere un esame di progettazione assistita con Catia. Volevo chiedervi qual è la versione del programma compatibile con Windows7 a 64 bit.
    io su 7 a 64 bit monto catia V5 dalla R16 in poi
    credo che la versione certificata sia dalla 20 , ma questo non vuol dire che non puoi montare le altre versioni
  2. #72
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da spider916 Visualizza Messaggio
    io su vista sia 32 che 64 bit monto catia V5 dalla R16 in poi
    Complimenti sei l'unico che c'è riuscito. io non ne conosco altri o non sono mai riuscitoad installare il software perchè l'istallazione non partiva affatto, dovresti farci capire come hai fatto!
    aggiungo r20 spk2 e la R19 spk6 dal sito dassoult
  3. #73
    23
    emilia-romagna
    precisiamo subito che il tutto è assolutamente originale con cd originali e licenza originale
    neanche a me si installava poi hop provato a fare l'installazione in modalità provvisoria e ... tutto si installa che è una meraviglia
  4. #74
    997
    Catia, Think3
    Grazie per l'informazione. immaginavo che doveva esserci qualcosa di particolare.
  5. #75
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Dopo aver spostato R20 su un portatile HP 8540w con Window 7 con successo, al lancio del programme compare un errore di applicazione CNEXT.exe "Impossibile avviare correttamente l'applicazione"
    Qualche idea?
  6. #76
    1
    ingegnere
    gfd
    catia, ansys,autocad, unigraphics nx3
    Predefinito Problema installazione catia v5sp0 su XP sp3
    Salve sono nuovo del forum e chiedo cortesemente un aiuto.
    Ho installato il Catia V5 r19 sp0 su Windows XP Sp3 ma all'avvio del programma mi da il messaggio"Avvio a caldo non disponibile di ok" dopo questa operazione il programma si chiude e ad ogni riavvio e' la stessa cosa, ho provato a dsinstallarlo dal pannello di controllo, senza eliminare i file di registro ( per intenderci con il comando regedit, ma mi da sempre lo stesso avviso. Ho anche formattato il pc ma niente da fare. Mi potreste aiutare grazie mille.
  7. #77
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Cari Guru,
    ho installato CATIA V5 R19 sp3 sul mio nuovo laptop con Windows 7 a 64 bit. Stò usando un server di licenza che ho configurato ed il LUM mi dice attivo e disponibile.
    Ho installato sia la versione CATIA V5 R19 a 64 bit, ma anche quella a 32 bit.
    Quando avvio CATIA V5, solo la versione a 32 bit, trova il server delle licenze, mentre la versione a 64, non trova il server e quindi non parte.
    Dove stò sbagliando?
    Grazie per le risposte.
    MacGG
  8. #78
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da MacGG Visualizza Messaggio
    Cari Guru,
    MacGG
    Ciao MacGG, sono felice di sapere che sei passato a Catia
    Per prima cosa la R19 non è certificata per win7. SOLO LA R20.
    Seconda cosa, sei sicuro che il percorso (dove punta la licenza) sia giusto?
  9. #79
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Ciao stef_design,
    veramente io lavoro (anche) con CATIA V5 dalla R7, anche se il mio amore resta per I-DEAS (che non uso più).
    Per il percorso, direi di sì, in quanto, come dicevo, uso un server, quindi ho installato il LUM, e sulla stessa macchina (Win7 64), CATIA V5 R19 a 32 bit funziona, a 64 no (ho 2 installazioni di CATIA, ora metterò anche R20, ma per i clienti devo lavorare con R19).
    Ciao e grazie
    MacGG
  10. #80
    997
    Catia, Think3
    Ciao stef_design,
    Ciao e grazie
    MacGG
    hai installato la PACH 13 per il LUM?
  • Pagina 8 di 9 PrimaPrima ... 6789 UltimaUltima
    1. Problematiche taglio laser
      Di works nel forum Solidworks
    2. CATIA V5 R18 vs CATIA V5 R14
      Di trazza nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. problematiche design tubolari gommone
      Di sir--kris nel forum Solidworks
      Risposte: 52
    4. catia v5 r17 sp
      Di piripimpa nel forum CATIA V5 Programmazione
    5. Problematiche WF3.0
      Di cossarini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
