    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Predefinito Configurazione libreria UDF
    Siamo su NX6 e non usiamo le UDF dalla v16.
    Sto cercando di configurare la libreria ma l'errore è sempre lo stesso:
    User defined feature library not correctly configured
    Use default configuration
    Inutile dire che con la default configuration ci faccio una cippa.
    Qualcuno ha delle informazioni per controllare passo passo?
    (Vi dico solo che Pingi... quando ci ha fatto il corso per NX2 non è riuscito a configurarla)
    Alternativa faccio un IR e sto 2gg al tel con il tecnico.
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da bafio Visualizza Messaggio
    Anche io ho avuto lo stesso problema....inoltre al termine del wizard per creare una nuova UDF, mi dice che non ho i diritti di scrivere sul file....eppure in quella cartella e relativi file li posso editare e cancellare.
    A parte configurarla, cioè dirgli quali file usare come libreria, la trovo molto ostica.
    Tutto deve essere editato a mano sul file .def.
    Da quello che ho visto...le UDF della 7.5 saranno più semplici da personalizzare.
    1. Configurazione
      Di Aripug nel forum Solidworks
    2. Parere su configurazione PC
      Di Markus nel forum Hardware
    3. Configurazione ottimale per WF4
      Di dema nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. File di Configurazione Pro-e
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. configurazione
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
