    88
    disegno/progetto meccanico; ex programmatore cam
    emilia
    Solid Edge 17...ST8; Featurecam
    Predefinito Impostazioni di apertura programma
    Ho un file aperto per una lavorazione sulla macchina A. Naturalmente ho caricato il postprocessor A e la libreria utensili A. Se nel frattempo mi arriva l'operatore dicendomi "mi fai una modifica al pezzo B per la macchina B...." il carico il file relativo alla parte B e faccio la modifica. Quando faccio rielaborare il percorso al cam non viene utilizzato il postprocessor B, ma viene tenuto quello con cui stavo lavorando prima, cioè A. §Mi sembra una emerita min.... ma questo è il mio personale punto di vista. Possibile che non ci sia un modo, una spunta da qualche parte, per evitare tutto ciò e FORZARE il cam a caricare il psp A per il pezzo A sulla macchina A non altre cose sbagliate?
    31
    Programmatore CAM/CNC
    FeatureCam, Alibre
    Prova a vedere qui
    http://www.featurecam.com/general/support/addins.asp
    il secondo della lista: SavePostwhitDoc.bas
    -Salvi il file nella cartella 'Addins' di FeatureCam
    -Apri FeatureCam
    -Apri un File di lavorazione
    -Menù 'Opzioni' --> 'Moduli aggiuntivi...'
    -Cerchi il modulo appena scaricato e lo attivi
    Buona giornata
    88
    emilia
    scaricato. Appena uso FC provo.
    88
    emilia
    niente da fare. mi mantiene sempre l'ultimo ps scaricato
    1. Impostazioni e filetti
      Di bicciofabri nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Impostazioni Del Grezzo?
      Di domever92 nel forum CATIA NC
    3. impostazioni personalizzate
    4. impostazioni in mm
      Di novizio nel forum Inventor
    5. Programma 3D
      Di gtam nel forum CAD per l'architettura a confronto
