    Utente Junior L'avatar di joyjoy
    27
    uff.Tecnico
    Autocad2012-SolidWorks2012
    Predefinito Pieghe esterne su lamiera
    ciao ragazzi,
    ho un modello che avevo fatto in passato di una lamiera, adesso dovrei modificarla appunto con due pieghe ai lati...pensavo che me l'avessi cavata con 5min. di lavoro ed invece no
    è possibile eseguirle o debbo rifare il modello da capo?
    intanto vi posto il file e un immagine così capite cosa intendo (le pieghe sono quelle dello schizzo4 del file)
    grazie ciao
    edit: uso inventor 2010
    27
    uff.Tecnico
    ho risolto modificando lo schizzo (cancellando le parti incriminate) e con il comando flangia...mi chiedo perchè mai non funzionasse il comando piega in quella circostanza..boh
    ciao e grazie lo stesso
    365
    cad specialist
    Campania
    a guardare il modello direi che il problema sta nel fatto che nello spigolo (nell'immagine) la lamiera si interseca.
    secondo me dovresti cambiare approccio, non modellare sapendo come è fatto il modello piatto ma fai l'inverso.
    27
    uff.Tecnico
    grazie del consiglio diegus, ma per il momento sto riprendendo modelli fatti in autocad (quindi già collaudati, cioè fatti e rifatti in officina) e pensavo che partendo dallo schizzo fatto lì, avessi gia un punto d'inizio (che per la maggior parte va bene)..
    lo schizzo che vedi fatto nel file che ho postato e una versione,diciamo "2.0", adattata proprio per inventor (mi riferisco agli spacchi a "V") ma che cmq non aveva dato i suoi frutti..
    sai, mi trovo un po' spaesato con questo tipo di software, sembra che debba imparare tutto d'accapo (provengo dai 3d dove con un problema del genere bastava spostare un po' di punti)
    grazie ancora ciao
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da joyjoy Visualizza Messaggio
    ................. d'accapo (provengo dai 3d dove con un problema del genere bastava spostare un po' di punti)
    grazie ancora ciao
    Quali cad 3d?
    Tarkus
    27
    uff.Tecnico
    ciao Tarkus,
    non parlavo di cad, ma di software di modellazione standard (qual'è c4d)
    1. Calcolo delle pieghe di una lamiera
      Di pex nel forum AutoCAD
    2. Aggiungere Pieghe a Lamiera
      Di themole nel forum Inventor
    3. Configurazione di una lamiera con pieghe.
      Di giacomoerre nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    4. Lamiera sviluppata e linee di rappresentazione pieghe
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    5. Validazione delle pieghe di lamiera in solidworks
      Di SARA8082 nel forum Solidworks
