Discussione: JT SOLIDWORKS
    7
    piemonte
    SolidWorks 2009-2010 Inventor 2010
    Predefinito JT SOLIDWORKS
    Volevo chiedere se c'è una possibilità di convertire o creare un particolare di sola lettura x i file JT in Solidworks.
    grazie,
    matteo
    59
    Progettista Meccanico
    Arce (Frosinone)
    Solidworks 2012 licensed
    Predefinito file jt
    ciao,
    c'ho sbatutto un pò con il file Jt e l'unico ad aprirlo in modo nativo è NX oppure SolidEdge.
    Il problema è che se il file è stato salvato senza i corpi solidi oppure le superfici non puoi esportare nulla.
    Esiste un visualizzatore che si chiama JT2Go se non sbaglio che è free e ti permette di aprire il file ma puoi solo misurare e visualizzare: http://www.jt2go.com/
    Se non erro SW non lo apre direttamente.
    io facevo così: facevo il lavoro con SW poi lo importavo in Se oppure NX facendo combinare i piani così da vedere le interfernze che c'erano.é un pò lungo ma è l'unica soluzione che ho trovato
    Ho utilizzato di tutto ma il primo amore è sempre Solidworks....
    7
    Lazio
    Solidworks 2013
    Predefinito JT Solidworks
    Salve,
    si può fare così:
    1) Da NX si esporta il file Jt in VRML;
    2) Da Solidworks si importa il file VRML.
    L'unica pecca è che il file è solo formato grafico e quindi non si può misurare.
    Saluti...
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da subteo Visualizza Messaggio
    grazie,
    matteo
    Ti spieghi meglio per cortesia.
    Devi leggere i jt o esportarli ?
    1. Da Solidworks a PDF
      Di sweep nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Solidworks 32 o 64 bit?
      Di stefano1984 nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    4. VBA di Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
