Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: cambio colore
    796
    puglia
    Predefinito cambio colore
    dopo aver modellato un solido con varie futures è possibile dare alle futures un colore diverso?
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    ciao, io uso la Wildfire 4 e non è possibile, puoi colorare però le singole superfici.
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto.E Visualizza Messaggio
    anch'io ho la stessa versione, e colorare le superfici di sun solido complesso è una rott......
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    per colorare tutte le superfici di un pezzo complesso non è poi così difficile, basta selezionare due superfici usando CTRL poi la terza usando CTRL + SHIFT dovrebbe selezionare tutte le superfici forse ne mancherà una di quelle di partenza.
    stasera allego un esempio
    De Maria Gabriele
    Oppure basta colorare la parte anzichè le superfici, sempre che questa sia l'esigenza.
    233
    Tutti
    io uso colorare le superfici esterne di una fusione poi dopo eseguo le lavorazioni e dove asporto torna il colore della parte, quini ho il pezzo in due colori uno per il grezzo e uno per le lavorazioni...
    ... a stase con l'esempio...
    De Maria Gabriele
    Utente Junior L'avatar di LuPo_81
    62
    Creo
    Con la WF5 hanno tolto il pannello con i colori (che nella WF4 si raggiungenva andando su Vista->Aspetto, o qualcosa del genere), per colorare la parte intera si va su File->Proprietà->Materiale->Aspetto. In più hanno messo un pulsante vicino ai pulsanti di zoom per colorare singole superfici. Vale anche qui il principio della selezione di superfici, insiemi di superfici, loop di superfici, ecc.. anche se il meccanismo di selezione non mi è ancora completamente chiaro. Nessuno può spiegarlo con precisione?
    273
    Palermo/Treviso
    si ma blubossa chiedeva se era possibile colorare singole feature.. non le parti intere
    796
    puglia
    esatto....
    in pratica, ad esempio, clic dx sulla feuture quindi selezionare l'opzione per andare a colorare solo la feuture.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    esatto....
    invece di fare una feature solida la fai di superfici poi colori il quilt e solidifichi in asportazione...
    1. Cambio automobile
      Di Marco74 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 114
    2. Risposte: 6
    3. Risposte: 3
    4. Risposte: 0
    5. Cambio di colore zone tratteggiate non in vista
