    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito sviluppo lamiera piegata con errore
    Salve ragazzi,
    ho fatto questo oggetto in cad e poi lo ho importato in inventor per lo sviluppo sul piano ma niente ... mi da errore e non lo sviluppa ... eppure è molto semplice.
    dove posso sbagliare?
    mir
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi,
    mir
    Suppongo che hai disegnato i profili con gli spessori su due piani diversi e poi hai fatto un loft tra i due schizzi.
    Ti ritrovi cosi' con uno spessore di 1,973 mm e con dei raggi che non sono dei raggi circolari ma dei raggi ellittici.
    Per questo non te lo sviluppa.
    Una costruzione cosi' fatta al cad (Suppongo Autocad...) ti funziona solo se il piegato che vai a fare ha un profilo costante ed ha le basi perpendicolari all'asse di estrusione
    Quindi, se lo hai fatto tu al cad, perche' non farlo direttamente con inventor....
    Tarkus
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    ESATTAMENTE COME DICI TU ... ma ho verificato che lo spessore rimanesse costante provando a metà ... si vede che ho sbagliato qualcosa!?!?
    purtroppo non so usare il inventor ma mi chiedo ... posso procedere con la stessa logica?
    Fare i due piani e dopo con il loft di inventor unirli?
    mir
    2339
    mir
    No, non ho detto che lo spessore non e' costante,e' il profilo che non e' costante, e qundi ti crea uno spessore diverso da quello disegnato, ma soprattutto dei raggi ellittici, che probabilmente sono la causa del non spiegamento.
    Usare la stessa logica con inventor?
    No.Con la stessa procedura ti darebbe lo stesso errore.
    Puoi fare qualcosa di simile pero':
    In inventor, nel modulo di lamiera:
    1)ti imposti lo spessore lamiera,
    2) devi disegnare i soli profili (interni o esterni), senza disegnare ne' lo spessore ne' i raggi,sempre su due piani diversi come hai fatto in autocad.
    3)converti in modellazione e fai un loft di superfici.
    Dovresti avere a questo punto una figura fatta di superfici del tuo piegato.
    4) Ora e' obbligatorio raccordare gli spigoli dove si creano le pieghe, usando raggio=Spessore se hai il profilo verso l'interno; raggio= Spessore*2 se lo hai verso l'esterno.
    5) Una volta fatto anche questo, usa il comando ispessimento, scegli in questo comando "Superset" e ispessisci dello Spessore nel verso appropriato.
    6) Riconverti in lamiera e a questo punto dovrebbe spiegarti lo sviluppo.
    Quello di cui ho scritto, forse non e' il modo piu' sbrigativo per fare il tuo pezzo, pero' e' quello che ha la logica piu' simile a come hai fatto prima con autocad.
    Comunque anch'io uso questo sistema.
    Provaci e poi mi fai sapere....
    Tarkus
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    GRAZIE ... a breve ci provo
    1. Imbutitura su lamiera piegata
      Di conradsm nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. sviluppo di lamiera piegata
      Di mir nel forum Inventor
    3. Lamiera piegata 8mm
      Di braunfish nel forum Settore manifatturiero/industriale
    4. calcolo sviluppo lamiera piegata con inventor
      Di un_poldo nel forum Inventor
    5. Sviluppo Lamiera Piegata - Dimensioni
      Di nicolastella nel forum Inventor
