Discussione: PROBLEMI COSMOS
    15
    SOLIDWORKS
    Predefinito PROBLEMI COSMOS
    salve a tutti ragazzi.
    volevo porvi una domanda.
    in questi giorni ho realizzato per il mio capo, un modello, che lui doveva analizzare per fare una relazione.
    quando e andato ad analizzarlo ha riscontrato dei problemi, e mi ha detto che era dovuto al fatto, che io avessi vincolato i pezzi usando delle concentricita, o delle coincidenze, senza usare dei piani di lavoro.
    io non conosco il funzionamento del cosmos, ma a me sembra assai improbabile che il problema sia proprio quello.
    3920
    Solitamente il problema è contrario. Io non faccio calcoli, solo qualche simulazione con Motion e quest'ultimo ignora i vincoli tra entità quali io piani, chiede relazioni tra le facce.
    Nello specifico di Cosmos non saprei...
    Utente Junior L'avatar di Swarzy
    85
    Industrial Designer
    Roma
    Solidworks 2011
    Buongiorno,
    posso dirti che non centra assolutamente nulla il modo in cui vengono vincolate le parti tra loro, una volta che il modello passa in ambiente Simulation. Infatti, una volta che il modello è in Simulation esso perde tutti i vincoli (piani e non) impostati nell'ambiente di modellazione 3D. Si dovrà rivedere/impostare il modello, mediante contatti e vincoli.
    In particolare, che problema lamenta il tuo capo?
    Si può avere qualche info in più sul modello da analizzare al FEM?
    Ciao, Swarzy.
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza.
    Quelli che s'innamorano della pratica senza la scienza sono come i nocchieri che entrano in nave senza timone o bussola.....LEONARDO DA VINCI
    1. COSMOS e Honeycomb
      Di mechanical3d nel forum Cosmos
    2. COSMOS e Honeycomb
      Di mechanical3d nel forum Solidworks
    3. Cosmos
      Di enrico pisanu nel forum Solidworks
    4. Simulazione Cosmos
      Di Gustavo nel forum Solidworks
    5. COSMOS DesignSTAR
      Di stef_design nel forum Cosmos
