Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di IN.TEC
    76
    progettista meccanico e di strutture in acciaio
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor - Mechanical
    Predefinito problemi per caricare autocad mechanical
    Buongiorno a tutti,
    come al solito ho un gran bel problemino da risolvere...
    siccome da tempo non usavo il mio pc, essendo di supporto ad un' altro ufficio tecnico, oggi mi ritrovo a rimettere mano al mio "caro vecchio amico".
    Specifico che l' ho usato ma non per disegnare ma solo per lavorarci con altri programmi ma oggi dovendo mettere mano a dei disegni ho aperto autocad e sorpresa... amara sorpresa...
    l' iconcina che usavo di solito per lanciare mechanical mi ha tirato dei numeri in quanto non me lo apre più ma bensi mi fa partire autocad mechanical desktop.
    c'è da dire che l' icona non è sul mio desktop ma bensì su una barra a scomparsa (tipo mac per capirsi) però non mi ha mai dato problemi, solo una volta a ricordo ma avevo sistemato la situazione però adesso non miricordo come avevo agito
    come posso fare per riavere il mio machanical???
    ho provato anche a guardare se ci fossero problemi di caricamento settaggi, ma non mi sembra, proprio non lo carica
    la mia è una versione 2008 su xp
    grazie per l' aiuto
    federico
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Ma partendo con un doppio click direttamente sull'eseguibile? Funziona?
    "C:\Program Files\Autodesk\ACADM 2008\acad.exe" (dovrebbe essere più o meno così)...
    Se sì, allora devi riconfigurare il collegamento della "barra a scomparsa"...
    76
    purtroppo l' acad.exe punta al mechanical desktop...
    avevo già provato questa soluzione...
    ...adesso che ci penso leggendo la tua risposta, non ho la cartella "...\ACADM 2008" ma solo la "...\MDT 2008" nelle varie sottocartelle...
    mi sa che ho combinato qualche casino, vero???
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da IN.TEC Visualizza Messaggio
    No, non credo.
    A volte può fare così se l'ultima volta che l'hai aperto è stato appunto con MechDesk.. o col Mech se volevi solo il "liscio".
    Hai provato ad aprirlo da Start > Tutti i programmi > Autodesk > Mechanical Desktop > AutoCAD Mechanical 2008, o comunque "addentrarti" fino a trovare l'icona del suo eseguibile? Così dovrebbe sempre funzionare (se appunto non è successo nessun casino).
    Poi magari elimina l'icona del collegamento e riportane una nuova sul desktop partendo da quella che hai trovato prima.
    974
    Roma
    Se non ricordo male, nelle vecchie versioni in cui veniva anche installato Mechanical Desktop, la cartella dovrebbe essere giusta...
    Prova a fare una ricerca di tutti gli acad.exe presenti sul pc...
    Altrimenti puoi sempre provare una riparazione/reinstallazione del programma...
    3690
    Piemonte (CN)
    Era il contrario; con MechDesk avevi anche il Mech ed il "Liscio"
    Ma il "padre" è il MechDesktop e se aprivi con l'icona "principale" si accedeva a quello. Le altre devi portartele come collegamento sul desktop... o sceglievi durante l'installazione se inserirle tutte, non ricordo più.
    76
    ...magia!!!
    ragazzi non state a chiedere come ma dopo che mi ero messo il cuore in pace e convinto di non poter più rivedere il mio autocad mechanical ho deciso di usare il mechanical desktop con le impostazioni che avevo sull' altro prgramma, tanto vanno bene uguale e le librerie funzionavano lo stesso...
    e oggi invece, ta daaaaa....
    usando la stessa icona che usavo da sempre parte autocad e invece di caricare il MDt mi carica il mechanical!!!
    non ho idea di cosa sia successo, ma fatto sta che tutto funziona!!!
    76
    ...speta però adesso che ci penso....
    ieri ho lanciato uno di quei programmini free che sistemano un po' i collegamenti fra file e fganno un po' pulizia nelle chiavi di registro...
    volete vedere che sia stato proprio quello che mi ha risolto i casini???
    fatto sta che adesso va tutto e tutto alla grande!!!
    76
    dimentica un' ultima cosa..
    grazie a tutti per l' interessamento!!!
    Federico
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Se hai risolto ok, altrimenti potevi ripristinare il backup fatto prima della pulizia delle chiavi di registro. Perchè il programmino avrà fatto un backup del registro penso...
    Comunque, pur essendo utilissimi e necessari, certi programmi di pulizia del registro bisogna sempre utilizzarli con attenzione. Possono fare a volte dei casini...
    1. Caricare DTM in AutoCAD 2007
      Di brighela nel forum AutoCAD
    2. problemi lisp mechanical
      Di tore nel forum Autocad Mechanical
    3. problemi di Installazione Inventor e Mechanical
      Di AngeloB nel forum Inventor
    4. AutoCAD Mechanical 2008: caricare librerie UNI
      Di Alberto1961 nel forum Autocad Mechanical
    5. Caricare funzioni in automatico all'avvio di AutoCAD
