Discussione: Aggiunta di immagine
    9
    SolidWorks
    Predefinito Aggiunta di immagine
    devo aggiungere un'immagine (tif o simile) su una faccia di un solido, qualcuno può dirmi come fare, sono solo riuscito ad importarla come sfondo di faccia come succede per le scenografie.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Zacapamo Visualizza Messaggio
    Versione del software ?
    9
    SolidWorks
    SW2009
    devo semplicemente raffigurare l'immagine, non mi serve come base per poi tracciare uno schizzo.
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Dovresti usare La funzione Decalcomania(photoworks),
    comunque se digiti decalcomania sulla guida in linea di solidworks e spiegato bene.
    Spero di esserti stato di aiuto
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    17
    Consulente
    Friuli Venezia Giulia
    SWX
    Buonasera,
    si possono usare due metodi:
    1) inserire l'immagine in uno schizzo di parte e poi visualizzarlo sulla messa in tavola.
    2) inserire l'immagine su di una faccia semplicemente trascinandola e rilasciandola sulla relativa faccia (in alternativa funzione o corpo ecc ecc)
    Chiaramente ii metodo è in funzione a ciò che vuoi ottenere... tavola tecnica render ecc ecc
    saluti a tutti
    2822
    Pane e lamiera
    Se ti occorre su di una superficie/faccia, fai così:
    Se invece vuoi inserirla come sfondo, devi salvare l' immagine in .TIFF ( non tutti i fotoritocchi convertono in formato simpatico a solidworks)
    1. Aggiunta filetti
      Di micgiul nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Scanalature - Aggiunta profili
      Di Stefano.bp nel forum Revit
    3. Rendering 3d con aggiunta di personaggi
      Di naykif nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. aggiunta di una quota ad uno skech
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
