Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Lavorare in Context
    2
    Resp. UT
    CATIA V5R17,AUTOCAD
    Predefinito Lavorare in Context
    Frequento saltuariamente il forum e devo fare i complimenti a tutti per le informazioni utilissime che vi si trovano.Purtroppo non ho molto tempo per fare anch'io la mia parte.
    Ma veniamo alla questione:
    vorrei fare lavorazioni su una o più parti solo nel product,tipo la svasatura di un foro dopo aver assemblato una struttura.(sono sicuro di avere letto in questo forum che dalla R18 era possibile farlo...quindi mi scuso in anticipo ma non trovo più la discussione:o)
    Ciao e grazie
    Ultima modifica di falonef; 07-02-2008 alle 14: 11
    1658
    Svizzera
    si lo puoi fare ma fai moooooolta attenzione perché potresti incappare nello spinoso tema "lavoro in context" dove la tua CATPart sarà dipendente dal CATProduct nel quale é stata concepita la lavorazione e se non fai molta attenzione potresti avere "solo" problemi:
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    Mi sembra di capire che isoli la lavorazione esterna dal catpart caricato in assieme. Sbaglio? Se no, come ho accesso alla maschera dalla quale mi sembra tu gestisca la cosa?
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    1658
    Svizzera
    si esatto ma la isolo solo se ne ho bisogno ...
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    non ho capito.....
    allora falonef tu "isoli" le lavorazioni e li fai fare solo nel catproduct..giusto? come? non mi è chiaro! hai un applicativo apposta?
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    272
    Lazio
    Citazione Originariamente Scritto da silente Visualizza Messaggio
    non ho capito.....
    ... si anche io vorrei approfondire.
    1658
    Svizzera
    e la storia é semplice: se hai concepito un CATPart direttamente in un CATProduct e poi dopo un paio di ... mesi cancelli per qualche ragione la versione CATProduct nella quale avevi creato il tuo CATPart, allora avrai sempre dei riferimenti mancanti ed allora sarebbe (forse) meglio isolare il CATPart.
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    bene questo l'ho catpito.
    domande:
    1) come fai ha isolare il catpart all'interno del product... è questa procedura che non riesco a fare?
    2) per i riferimenti mancanti non potresto utilizzare i caddua?
    salutoni
    silente
    1658
    Svizzera
    domande:
    salutoni
    silente
    1) guarda attentamente l'immaggine che ho psotato all'inizio e cerca di attivare il componentente (guarda i colori nell'albero logico)
    2) no il CATDUA non può sapere quali link vuoi cancellare e quali vuoi tenere. Sarebbe trobbo bello!
    2016
    1
    Campania
    Catia V5
    Ciao Ragazzi è la prima volta che scrivo in questo forum ed ho visto che ci sono tantissime persone esperte che danno consigli utilissimi. Ricollegandomi alla discorso della creazione di un catpart in un prodotto sfruttando i link contestuali volevo sapere se è possibile trasformare tutti i link contestuali in link part to part e quindi isolarli dal contesto del prodotto e ricollegarli direttamente alle parti interessate. La cosa più banale sarebbe quella di ricopiarli part to part e fare la sostituzione (replace) ma poiché le parti contengono tipo 300 link esterni contestualizzati che non sono ammessi per il tipo di disegnazione che sto facendo, mi ci vorrebbe un tempo enorme per sostituirli uno ad uno. C'è un altro metodo? Considerate che i link da sostituire (pubblicati) hanno gli stessi identici nomi di quelli copiati part o part. Fatemi sapere come posso fare.
    1. Si può lavorare con i piani?
      Di Alex37 nel forum Solidworks
    2. LAVORARE logo
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. lavorare superfici
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    4. Lavorare con file JT
      Di fabio70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Lavorare in Context
      Di gerardover nel forum CATIA V5 CATProduct
