Risultati da 1 a 9 di 9
    49
    Solid EDGE ST9
    Predefinito Creazione di un FORM per la compilazione delle revisioni in un cartiglio
    Sto cercando di creare un form che mi permetta di compilare le revisioni all'interno del cartiglio.
    Premetto che alle varie componenti della revisione ho creato una proprietà personalizzata.
    Come faccio adesso a dirgli attraverso VB di scrivere in quella determintata proprietà quello che io scrivo all'interno della TEXT BOX di Se
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ma non puoi usare una macro già fatta come property remapper?
    9341
    Scusate ma cos'e' la TEXT BOX di Solid Edge?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Non è in SE; credo intenda fare un programma con visual basic con interfaccia grafica. Le "pagine" del programma si chiamano form. E le caselle dove scrivi si chiamano Text Box.
    Ultima modifica di Leso; 03-05-2010 alle 10: 22 Motivo: Aggiunta
    2764
    Devi collegarti all'oggetto property del modello, cercare il gruppo "CUSTOM" e poi la proprietà personalizzata creata.
    Codice:
    Set objPar = objApp.ActiveDocument
    Set objProps = objPar.Properties.Item("Custom")
    objProps.Item("NOME PROPRIETA PERS").value = textbox1.text
    Da riadattare alle tue esigenze ovviamente.
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    Sub AddFileProp(File, Name, Value, Optional Scheda = "Custom")
    Dim objProps As Object
    Dim objProp As Object
    Set objProps = CreateObject("SolidEdge.FileProperties")
    Call objProps.Open(File)
    Set objProp = objProps(Scheda)
    Call objProp.Add(Name, Value)
    Call objProps.Save
    Set objProps = Nothing
    Set objProp = Nothing
    End Sub
    by Gianluca Vespignani
    mi sono fatto anche una macro che legge dal db e riscarica le proprietà. Abbiamo un PDM ma dovevo aggiornare/aggiungere su file vidimati le descrizioni in inglese che a sua volta avevo importato dal gestionale aziendale
    952
    Romagna
    Call objProps.Save
    End Sub
    49
    Solid EDGE ST9
    Ma il codice che hai inserito cosa farebbe?
    952
    Romagna
    è un sub routine che puoi richiamare per Aggiungere/Sovrascrivere una FilePropriety su qualsiasi tipo di file di SolidEdge:
    Call AddFileProp("c:\prova.par", "MiaProprietà", "Mio Valore")
    il codice mi sembra abbastanza semplice
    1. Compilazione cartiglio automatica
      Di Shape nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 33
    2. Compilazione del cartiglio in automatico
      Di renato serranti nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Cartiglio e compilazione
      Di Nada84 nel forum Autocad Mechanical
    4. Compilazione data cartiglio
      Di Bryan Fury nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    5. Compilazione cartiglio automatica
      Di ERREGI nel forum AutoCAD
