    Utente Junior L'avatar di lustro
    48
    Solid EdgeV20-Solid Works08
    Icon9 Problemi Aggiornamento squadratura/cartiglio
    salve a tutti
    ho cercato un pò in giro ma nn ho trovato nessuna soluzione.
    allora ho un piccolo problema con SWX: qui in ufficio abbiamo la 2008 s.p. 0 (sono tirchi e nn aggiornano.... ), ogni tanto mi trovo a dover aggiornare dei disegni vecchi, e per velocizzare i tempi mi baso sui precendeti : per il 3D nessun problema, aggiorno tutto (comprese le proprietà del file, che poi richiamo nel 2D), poi per la messa in tavola sfrutto il disegno vecchio, nel senso che spesso aggiorno/aggiungo/elimino le quote e tutto ok.
    però spesso succede che i disegni sono su un cartiglio vecchio, e quando faccio cambiare il cartiglio, SWX lo esegue senza problemi, che però appaiono appena premo "salva": una bella scritta con "errore sconosciuto durante l'accesso al file.... " (quello che è in uso).
    il fatto è che questo problema si presenta a random...qualcuno sa il perchè???
    grazie a tutti!!!
    By Luca LST
    3922
    Puoi dire ai tuoi capi che chi meno spende più spende. Se lavorate con una sp 0.0 non dovreste lamentarvi poichè è sicuro che è piena di bachi.
    48
    lo immaginavo e ho provato a farlo presente al resp. dell' UT, ma anche lui ha le mani legate....vorrà dire che ci terremo il problema e perderò più tempo nei disegni da aggiornare!
    e grazie mille delle info!!!
    By Luca LST
    1. Scelta formato squadratura e cartiglio in automatico
      Di zadboda nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 39
    2. problemi posizionamento cartiglio
      Di pd_frankie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Aggiornamento automatico cartiglio
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Problemi di aggiornamento lavorazioni parte
      Di Ilario nel forum Inventor
      Risposte: 21
    5. Problemi sul cartiglio SW2006
      Di rinco13 nel forum Solidworks
