Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: Creare una tubazione
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Sono riuscito a generare la part, ma è differente dalla tua.
    Lo schizzo 2 compare solo una volta e non in ogni costa.
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Mi sono interessato anche io di questo argomento, applicando i comandi che il Sign. ferrezio ha consigliato. Funziona tutto correttamente! Grazie ferrezio!
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    Devi imparare a gestire lo schizzo posizionato.
    a differenza dello schizzo standard questo ha la particolarità che puoi orientarlo a seconda dell'utilizzio.
    Lo trovi nel sottomenù degli schizzi.
    quando avvii il comando ti troverai te campi, nel primo defi definire il piano, nel secondo lo zero (tramite un punto) e nel terzo definisci gli orientamento degli assi.
    una volta creato il primo sketch, crei il secondo nella seguente maniera:
    1- tramite tasto dx sul primo campo crei un piano ortogonale ad una delle curve
    2- Nella seconda parte segli l'opzione intersezione di curva e selezioni la stessa curva dove hai creato i piano normale.
    3- Trascura l'orientameto e traccia il cerchio con il centro sugli assi HV dello sketch.
    Esci dallo sketch.
    a questo punto ulitlzzando le opzioni di costa come nelle figure precedenti, vedrai che puoi riutilizzare lo stesso schizzo più volte.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Caro Ferrezio, grazie del tutorial.
    Anche io ho usato lo stesso schizzo 2 per tutte le coste.
    Sequenza:
    Schizzo 1
    schizzo 2
    costa1 profilo 1 schizzo 2
    costa2 profilio 2 schizzo 2 (nell'albero sotto costa1)
    Etc
    Il risultato è lo stesso o c'è qualche inghippo?
    997
    Catia, Think3
    Si il risultato è corrretto, scusami se ho buttato giù quel tutorial ma non avendo potuto scaricare i file allegati, avevo capito che avevi difficoltà nello schizzo posizonato.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Non capisco però perchè nel tuo tubo ogni costa ha il suo relativo schizzo 2 , mentre nel mio solo la prima costa ha le schizzo le altre no.
    Ciao e grazie
  7. #17
    997
    Catia, Think3
    Ciao e grazie
    Perchè hai la modellazione ibrida attiva, è la particolare visualizzazionedell'albero, quando riutilizzi parti definite in altri punti.
    la puoi disabilitare attraverso strumenti\opzioni\infrastucture\partinfrastructure tabella "documento" disabilita l'opzione modellazione ibrida.
    vedrai che senza questa attiva ottiene un modello uguale al mio.
  8. #18
    311
    Pianeta Terra.
    Sign. ferrezio, ma la modellazione ibrida che funzioni ha? Io ho iniziato da poco con il catia v5, gradirei sapere la sua funzione! Grazie ancora!
  9. #19
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Tonyproge Visualizza Messaggio
    cercherò di farti un breve testo per spiegartelo, però non mi chiamare più Sign. altrimenti ti addebito una cassa di NEGRAMRO.
  10. #20
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Caro Ferrezio,
    potresti per favore guardare il mio post in Infrastructure "Problema all'apertura di Catia" e darmi un aiuto?
    Marcofa
    1. creare molla con SE v16
      Di mauretto81 nel forum Solid Edge
    2. Sviluppo superficie per una tubazione
      Di danielecarlucci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. TUBAZIONE - PARAMETRO DI DISEGNO
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Creare Animazioni
      Di Baz nel forum Inventor
    5. creare ASOLA
      Di matteoso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
