Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: Creare una tubazione
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Creare una tubazione
    Devo creare una tubazione con un layout complesso (vedi foto)
    Il comando "costola" accetta solo un profilo unico.
    Come fare in modo veloce?
    • Tipo File: jpg Tubi.jpg (129.8 KB, 79 Visualizzazioni)
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Dovresti creare un nuovo profilo con i punti che seguono la traiettoria, immetti la sezione che ti interessa e poi con il comando costa crei il tutto.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    Ovviamente per un percorso così ramificato è impossibile utilizzare un solo schizzo e una sola direttrice, comunque si può sfruttare la possibilita di pubblicare le curve di un profilo e, e utilizzare la stessa sezione su più curve con le opzioni di figura.
    • Tipo File: jpg foto.JPG (15.7 KB, 68 Visualizzazioni)
    • Tipo File: zip TUBO.zip (105.7 KB, 36 Visualizzazioni)
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    oppure la power copy
    McBramby
    311
    Pianeta Terra.
    Ciao ferrezio, mi dovresti scusare se non mi sono spiegato bene, ma infatti è proprio quello che volevo dire anche io! Devi per forza creare qualche schizzo in più! La traiettoria principale puoi crearla con un solo schizzo!
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    "si può sfruttare la possibilita di pubblicare le curve di un profilo , e utilizzare la stessa sezione su più curve con le opzioni di figura."
    Scusa ma puoi spiegare meglio come ottenere lo Schizzo 1 con profili selezionabili separatamente? Cosa sono le opzioni di figura?
    997
    Catia, Think3
    entrando in abiente sketch puoi utilizzare il comando feature di profilo.
    ti consente di pubblicare in modo differenziato delle linee di uno stesso profilo e utilizzarle in 3d.
    Dopo di che tramite il comando "costa" puoi utilizzare il vari "profili" (che sono visibili sotto lo sketch).
    L'opzione 1 ti consente di sviluppare una costa orientendo la direzione della sezione rispetto una superfice, ma sopratturro ti consente di attivare l'opzione 2 che ti consente di trasferire la sezione da un punto dove è stata tracciata al punto di utilizzo.
    fai attenzione a come tracci la sezione (cioè al sistema di riferimento), sarebbe preferibile utilizzare uno schizzo posizionato, in modo che la posizione risulta essere la stessa per ogni direttrice.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Fantastico!
    Cosa intendi per "schizzo posizionato"?
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Non riesco ad usare correttamente il comando, dopo aver creato il disegno seleziono i vari rami ma alla fine il risultato è questo.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Scusa ma ho capito! Un comando per ogni profilo.
    1. creare molla con SE v16
      Di mauretto81 nel forum Solid Edge
    2. Sviluppo superficie per una tubazione
      Di danielecarlucci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. TUBAZIONE - PARAMETRO DI DISEGNO
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Creare Animazioni
      Di Baz nel forum Inventor
    5. creare ASOLA
      Di matteoso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
