Risultati da 1 a 10 di 15
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    Icon4 standard parts non funziona più
    Ciao a tutti, come da oggetto ho un problemuccio con Standard parts...
    Ho seguito qui, ma mi dice non può aprire il file .ini
    il problema si era già presentato ed era colpa di un aggiornamento .NET - ora però non sono più in quella situazione e sono pure fuori assistenza: qualche aiuto?
    grazie a tutti
    ma due controventi...sono in minoranza?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ma qual'è questo file .ini ? che messaggio di errore ti da? cosi come hai scritto te non si capisce il problema. Che versione di solid edge usi? bisogna essere un pò dettagliati sul scrivere i problemi, altrimenti ci saranno sempre 3-4 messaggi per meglio comprendere e mai subito una risposta che possa risolvere il problema.
    Gianluca...alias Tequila
    123
    ... bisogna essere un pò dettagliati sul scrivere i problemi, altrimenti ci saranno sempre 3-4 messaggi per meglio comprendere e mai subito una risposta che possa risolvere il problema.
    touchè!
    Solid Edge V19 - gli errori sono nelle immagini allegate
    2874
    Veneto (PD)
    io uso la ST2 per cui dovrei guardare se comunque i link hai files sono rimasti invariati. Questa settimana non sono in ditta per cui non riesco a guardare. Spero altri ti possano aiutare.
    Tu comunque hai per caso reinstallato SE o le standard parts? mi sembra strano che ti diano questo errore, l'unica cosa che mi viene in mente a parte il file .net è che sia stato modificato qualcosa in configuration wizard delle std parts.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ma la cartella del file sac che hai inserito è corretta?
    Così d'istinto a me verrebbe da reinstallare le standard part...ma magari c'è un metodo più soft.
    Ma hai per caso cambiato server ultimamente? Hai reinstallato Se come chiedeva Tequila?
    Perchè mi pare strano che venga fuori così all'improvviso.
    123
    grazie per l'interessamento.
    No, non ho reinstallato SE; no, non ho cambiato server; si, ho smanettato parecchio sul pc ultimamente.
    Proverò con il restore di Standard Parts e vediamo che succede.
    Vi terrò aggiornati :-)
    123
    niente, gente.
    Recupera Standard Parts - da DVD: nulla.
    Disinstalla e reinstalla: nulla.
    Continua a dirmi che non riesce ad aprire il file INI di Standard Parts...inizia a diventare un problema...
    Aiuuuuuuuuuuto.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Forse avresti dovuto fare pulizia anche nel registro una volta disinstallato.
    Io in queste situazioni prendo tutto in blocco, lo disinstallo, lucido per bene il registro e dopo reinstallo. Prima ovviamente salvo i file e i setup che mi servono...
    2874
    Veneto (PD)
    oggi sono in ufficio...ho controllato ma non saprei come aiutarti.
    Prova a vedere che non sia stato cambiato il link al database, ossia al
    file standardpart****.mdb, che trovi come link in posizione database in
    Per il resto a parte pulire i registri una volta disinstallato tutto e prima di reinstallare per il momento non saprei. Potrebbe essere anche un altro bug
    dovuto a qualche aggiornamento di windows, visto che un paio di settimane
    fa c'è stato.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da albertot Visualizza Messaggio
    niente, gente.
    Aiuuuuuuuuuuto.
    In alcuni casi mi è capitato di recuperare situazioni apparentemente assolutamente compromesse, semplicemente creando ex novo un altro utente sulla medesima WS: quel che non va con l'utente vecchio va col nuovo senza reinstallare nulla (non chiedermi perchè).
    Prova, non funzionerà, ma ti costa così poco in termini di tempo che conviene tentare.
    1. Configurazione Standard parts administrator
      Di David84 nel forum Solid Edge
    2. Moldwizard - inserimento standard parts
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
    3. [standard parts] - inserti filettati
    4. Standard parts
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Standard parts
      Di naldo nel forum Solid Edge
