Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: problema taglio parte
    11
    designer
    Lombardia, Campania
    Solidworks,Proe,Studio Max
    Predefinito problema taglio parte
    Ciao raga, innanzitutto datemi il benvenuto, penso che con pro/e userò questo forum molto molto spesso
    scherzi a parte ho modellato una maniglia per intero usando lo style, con l'intenzione di tagliarla dopo e dividerla in due files da accoppiare in orizzontale;
    le superfici venute fuori sembrano ok, ma ho avuto notevoli problemi con l'ispessimento (creava degli strani fatti, tipo delle piccole spine), e dopo aver risolto (almeno credo) mi ritrovo con una parte che, nella zona di minor raggio di curvatura, non viene tagliata perfettamente.
    Allego un'immagine per farvi capire.
    Spero possiate darmi una mano.
    Ciao grz.
    189
    Creo 2
    se non ho capito male il problema riguarda i bordi cioè quando dai l'ispessimento alla superficie i bordi (quelli in rosa) non sono in piano come vorresti ma prendono un inclinazione strana questo per via dell'offset
    forse potresti risolvere trasformando prima la maniglia in solido chiuso poi tagliandola per dividere le due parti e poi effettuando lo svuotamento di ognuna delle due con il comando guscio
    in alternativa potresti creare le superfici (interna/esterna) dello spessore con offset superficie poi ritagliare o estendere i bordi fino al piano di chiusura quindi rifilarle poi creare il bordo con un'ulteriore superficie e poi rendere solido (dopo averle unite con merge)
    queste sono le due strade che seguo di solito mentre il comando ispessimento lo uso molto di rado e solo su superfici piane proprio perchè altrimenti incontro lo stesso problema che hai evidenziato
    spero di essere stato chiaro
    saluti
    11
    designer
    Lombardia, Campania
    ok, proverò entrambe le strade.
    Ah se non ci fossero i forums,
    grz mille.
    11
    designer
    Lombardia, Campania
    mah le ho provate entrambe ma non va, nel primo caso fallisce lo svuotamento, nel secondo all'offset del manico mi ritrovo dall'altro lato delle superfici ondulate, e non riesco a spiegarmi il xkè.
    11
    designer
    Lombardia, Campania
    Ho riprovato a seguire la seconda ipotesi, ma dopo aver unito tutte le superfici, non mi si attiva il comando solidifica,
    perdona la mia ignoranza, ma capita quando c'è qualche superficie aperta o cosa?
    189
    Creo 2
    sì se non si attiva il comando solidifica probabilmente ci sono superfici aperte o i bordi delle superfici non sono adiacenti tra loro
    11
    designer
    Lombardia, Campania
    beh forse è xkè ho riempito gli schizzi per fare le pareti laterali. Proverò a trimmare da superficie + larga.
    11
    designer
    Lombardia, Campania
    Finalmente ce l'ho fatta, c'era qualche superficie a far danni.
    Mi resta un solo dubbio ora, c'è un modo per fare le linguette e le scanalature di accoppiamento? nell'help lo fa vedere ma non menziona come,
    ho anche il manuale (mattone) della ptc datomi dopo il corso base, ma pare non esserci nemmeno lì.
    4
    Studente
    Lazio
    Pro-E; Solidworks
    Ciao, sono nuovo del forum e novizio nell'utilizzo di Pro-E, Non riesco a trovare il comando per dividere una parte solida in due parti.
    Potreste indicarmi dove si trova?
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    proe non è come solidworks, non si possono usare i multibody, quindi il comando non esiste.
    1. Problema con colore parte
      Di citri nel forum Inventor
    2. Taglio loft problema
    3. Problema parte regolabile
      Di Leso nel forum Solid Edge
    4. problema di taglio!!
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    5. Problema con modifica profilo di taglio
      Di nicnoc nel forum Revit
