Discussione: marcatori su cavi
    Utente Junior L'avatar di Tekkasoft
    50
    Ingegnere Progettista/Disegnatore CAD
    Calabria
    AutoCad, PRO-E, Adobe
    Icon7 marcatori su cavi
    Per identificare dei cavi all'interno di un assieme vorrei usare delle feature cosmetiche che mi diano la possibilità di mettere, in un punto specifico del cavo, delle targhette/marcatori o altro dove, attraverso l'applicazione di un aspetto o semplicemnte l'inserimento di una stringa possa individuare subito il cavo in questione.
    Ho cercato di usare la feature cosmetica Marcatore/Etichetta ma non da i risultati attesi e non permette altresì di applicare degli aspetti personalizzati.
    Sapete come si può fare restando nell'ambito Assembly/Cablaggio?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Io di solito faccio così, vedi se ti può andare bene.
    50
    Calabria
    cosi non va bene perchè l'etichetta non è visibile direttamente sul cavo e considerando che ci possono essere molti cavi non raggiungerei il mio obiettivo. Inoltre, a me serve che si rimanga nell'ambito cablaggio, quindi con feature legate ai cavi, senza creazioni di feature particolari come sporgenze o altro. grazie del suggerimento, comunque.
    1. Modellazione di cavi e tubetti
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Creazione di cavi lungo un percorso curvilineo
      Di macro182 nel forum Inventor
    3. Creazione cavi di collegamento
      Di Leonardonline nel forum AutoCAD
    4. Flessibili, cavi, funi, corde
      Di progman nel forum Solidworks
    5. Creare Cavi nei manovellismi
      Di Gilsephony nel forum Solid Edge
