Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di D.Sciortino
    18
    studente
    Sicilia
    solidworks, solid edge
    Ho un problema con il comando di loft
    Guardando l' esempio 1 devo eseguire con il comando loft l'aletta della girante di una turbina. Ho fatto gli schizzi 1 e 2 e le relative curve guida, il problema è che con loft non lo vuole eseguire ( con loft di superficie invece si) . Ho provato a modificare le curve guida , le ho tolte, messe per ogni vertice degli schizzi ma non ne vuole sapere di farlo. Poi ho fatto una prova facendo gli schizzi dell'esempio 2....e non lo riesce a fare neache questo!! Se provo invece ad aprire un nuovo documento e faccio uno schizzo simile all'esempio 2 lo fa naturalmente senza problemi, anche senza curve guida
  2. #22
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    ma se non ci dici con che software la fai???
    Eppoi se devi chiedere info sul software meglio postare sulla sezione opportuna, non credi?
  3. #23
    18
    studente
    Sicilia
    Avevo specificato ad inizio thread l'uso di solidworks. Comunque posto nella sezione apposita.
    1. TURBINA IDROELETTRICA
      Di maxopus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Simulazione turbina eolica
      Di Ingvale84 nel forum Fluent
    3. schema per semplice turbina a gas!
      Di light incautious nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 26
    4. Modello Fluent su turbina p.e.a.c.e
      Di titurbina nel forum Fluent
    5. MODELLO TURBINA IDRAULICA
      Di signofra nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
