Risultati da 1 a 10 di 10
    28
    mah
    venetia
    solid edge
    Predefinito parti unificate più lavorazione
    Ho provato a cercare ma forse non con i termini giusti.
    Mi chiedevo se c'era la possibilità di costruire delle viti con associata la relativa feature di scavo fillettato o nel mio caso dei fori asolati sulla lamiera ed inserirli in un assieme.
    grazie per la risposta.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    non capisco la domanda. Mi faresti capire meglio?
    Vuoi una vite con una feature tipo superficie di costruzione che rispecchi un'asola per poi vincolarla facilmente?
    Potresti usare uno schizzo.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    quello che intende ebrazz è la possibilità di allegare alla vite una feature che una volta posizionata in ASM su un altro pezzo, questa vada a creare una feature d'assieme che scavi il pezzo con la sede corretta.
    Al corso di solid edge v17 mi hanno fatto vedere che c'è questa possibilità, ma per il tipo di gestione file che faccio io non la uso e non mi ricordo più qual'è la procedura...ci guarderò sull'help
    Gianluca...alias Tequila
    2764
    Devi creare una libreria di sistema, lo fai dall'assembly.
    Io mi sono creato i gruppi con vite, rondella e inserto esagonale + relativo scavo esagonale.
    Cintura nera di solid edge
    28
    mah
    venetia
    solid edge
    Grazie per le risposte, l'interpretazione giusta è quella di Tequila.
    Se la strada è quella di Be_on_edge adesso provo a vedere se gliela fò.
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da ebrazz Visualizza Messaggio
    si, vero la strada corretta è quella di Be_on_edge....ora ricordo anch'io la procedura delle librerie di sistema.
    28
    mah
    venetia
    solid edge
    stavo facendo delle tramogge, da quì è partita la necessità di avere il gruppo vite dado rondelle + due asole perpendicolari ciascuna su una lamiera diversa dell'accoppiamento.
    Ora... funziona quasi tutto,
    ho fatto le feature su due part, perchè i psm non li accettava,
    ho vincolato il tutto ad un particolare civetta (non utile per la libreria di sistema) all'interno dell'assieme genitore della mia libreria d'assiemi, in maniera da catturare le relazioni,
    o collegato le feature alla rondella ma...
    quando inserisco la mia libreria nella mia tramoggia una fetature si attacca giusta e l'altra và in un non meglio precisato posto... cosa mi è sfuggito?
    2764
    Forse non è relazionata bene, alle volte si staccano anche a me e per sistemarla basta editare la feature come se fosse una qualsiasi.
    952
    Romagna
    anche io ho notato che ha dei problemi sto comando:
    in un asm di macchina ho fatto la libreria di una decina di pezzi: il cad mi ha incluso una feature di assieme di un sottoassieme che non era coinvolto nella zona che stavo trattando!
    Quindi ho aperto l'asm della libreria appena creato e ho cancellato la feature.
    Importando mi visualizzava che erano necessarie 12 relazioni ma poi alla 5^ usciva dalla funzione potandomi le altre relazioni;
    me lo ha fatto 3 volte e ho provato con 2 Libreria di assieme.
    28
    mah
    venetia
    solid edge
    Grazie per le risposte.
    Temevo che il problema fosse dovuto alle due feature su parti diverse.
    Per le relazioni, ho cercato di ricollegarle in un infinità di modi ma non ne vuole sapere.
    Il dover editare lo schizzo per ricollegarle mi vanifica l'utilità della funzione.
    saluti.
    1. FIlettature metriche non unificate
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. SEZIONI CIRCOLARI CAVE UNIFICATE
      Di _Pietro_ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. ciclo di lavorazione
      Di pippo82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Lavorazione C40
      Di Pinkled nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 33
    5. Filettature unificate...non estetiche!
      Di Parsifal nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 26
