Risultati da 21 a 30 di 49
Discussione: I nostri rendering.
  1. #21
    Utente poco attivo L'avatar di Carlotta75
    6
    disegnatore cad
    Solid Edge ST2,Pro/E20,Autocad,CorelDraw,Adobe CS5 design,Adobe Framemaker,Cinema4D,Studio9
    Grazie mille!
    Per ora semplice rendering e sarebbe già un grosso successo, ma visto come va il mercato mi devo dare da fare per offrire più cose possibili ai miei "clienti" ...speriamo di trovarli....
    Ancora grazie!
  2. #22
    6
    disegnatore cad
    Ciao a tutti, è un pò che non riesco a scrivere sul forum (problemi personali), ma ora sono di nuovo in carreggiata e volevo sapere se qualcuno di voi mi può indicare il file di esportazione migliore per poi essere utilizzato con programmi di renderig come 3D studio max, io ho provato con lo step ma c'è qualcosa che non va, unico formato per ora è il sat.
    Inoltre come posso alleggerire un assemblaggio complesso per rendere la vita più facile a chi renderizza?
    Grazie mille!
  3. #23
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Citazione Originariamente Scritto da Carlotta75 Visualizza Messaggio
    Per le superfici l'ideale è l'igs.
    www.fulvioromano.it
  4. #24
    6
    disegnatore cad
    Unico problema è la dimensione del file, l'igs viene sempre molto grande, parliamo di almeno 3 volte la dimensione di uno step.
  5. #25
    2764
    Dovresti chiedere a chi fà il rendering che formati è in grado di importare.
    Keyshot ad esempio leggi direttamente i file di Solid Edge.
    Cintura nera di solid edge
  6. #26
    Utente Junior L'avatar di Dovilio
    29
    Architetto non è vero
    Autocad Rhino Solid edge
    Ciao a tutti
    Io usa da tempo Vray per Rhinoceros, e fin li nessun problema. Ho voluto provare a fare un rendering con SE, ma ho notato che le parti create nell' assieme, che prendono il suffisso _mir, nonostante abbiano un materiale applicato, non vengono renderizzate come le altre. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
  7. #27
    1
    lazio
    solid edge
    E' veramente un bel rendering
  8. #28
    Utente Junior L'avatar di Macario Bruno
    29
    progettazione/disegno
    piemonte
    solid_edge ST6 - inventor 2015
    Predefinito rendering
    ciao a tutti non sono proprio rendering legati alla progettazione ma li ho fatti utilizzando solidedge , versione 20 mi pare.
    maky
  9. #29
    29
    piemonte
    Scusate preso dalla foga di capire come pubblicare le mie immagini non ho letto attentamente i vostri messaggi, tutti utilizzate programmi diversi e più specifici per il rendering io utilizzo direttamente solidedge con l'applicativo ERA e trovo che i risultati siano buoni , l'ambiente è semplice da usare e abbastanza intuitivo peccato che sia sotto licenza dedicata .
    maky
  10. #30
    5
    progettazione
    Alessandria
    solid edge st2
    Keyshot è di facile utilizzo? Sto cercando un programma veloce per creare rendering di asm di S.E., attualmente uso la versione st2 e ho trovato la sezione ERA un pò complessa.Inoltre mi è stato detto che calcolando tutte le matematiche dell'assieme ha un processo lungo ed elaborato, quindi mi hanno suggerito di provare con altri programmi specifici....
    Vorrei rendere il più realistica possibile questa cabina....
    1. RENDERING
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
    2. I nostri amici che...
      Di Dreaming#11 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 44
    3. help rendering
      Di agamennone83 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. rendering
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Rendering
      Di Ma.pi nel forum Solidworks
