Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: SCALA schizzo
    614
    Emilia-Romagna
    provo di spiegare cosa succede. prendiamo il tuo rettangolo con lato 5.32. se faccio come dici tu, impostando 6 come riferimento, e clicco prima sul punto iniziale del lato di 5.32 poi sul punto finale dello stesso lato, me lo scala a 5.32/6=4.72. in pratica lui ti scala del rapporto tra le distanze tra i due punti cliccati e il riferimento.
    per portarlo "graficamente" al valore che ti interessa, in pratica una procedura simile a quella che usavi in autocad, devi impostare come riferimento la misura iniziale del tuo lato, poi cliccare sui due punti del lato la cui misura vuoi che diventi.
    imho ritengo più corretto il rapporto contrario, cosa che permetterebbe di impostare nel campo di riferimentro la misura finale che voglio ottenere...
    9340
    Ho fatto cosi' e mi pare funzioni, grosso modo come diceva Be_on_edge:
    Hai il tuo rettangolo b x h = 32.71 x 43.14, e vuoi che la base diventi 50 e l'altezza quello che sia, in proporzione.
    Allora:
    1) nell'angolo in basso a sx del rettangolo disegni un segmento lungo 50
    2) Selezioni il rettangolo, poi comando scala
    3) tocchi l'origine in basso a sx del rettangolo
    4) fai tab cosi' il cursore si sposta dalla casella "scala" a quella "riferimento", scrivi zero
    5) Tocchi l'estremita' in basso a dx del tuo rettangolo
    6) col mouse tocchi l'estremita dx del segmento L50. A questo punto il rettangolo dovrebbe avere la base lunga come il segmento, qualunque siano i due valori di lunghezza.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    allora, forse mi sto incartocciando con una cavolata:
    disegnato un quadrato a caso (diciamo lato5.32).
    seleziono SCALA
    clicco sull'angolo in basso a sx
    imposto il riferimento a diciamo 6.0
    se ora clicco sull'angolo in alto a sx, come facevo su autocad, SE non mi porta il lato a 6.0, ma me lo scala portandomelo tipo a 20,....
    Il riferimento non è la misura finale ma la misura di partenza.
    Cintura nera di solid edge
    1. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. schizzo
      Di chip_20 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 14
    4. Risposte: 2
    5. schizzo
      Di boris\ nel forum Solidworks
