Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: SCALA schizzo
    244
    Produttore
    Predefinito SCALA schizzo
    possibile che nelle poche volte che voglio usare il comendo SCALA non rieco mai a capirne il funzionamento!?
    come si fa a scalare un disegno con un riferimento?
    con autocad è semplice, selezioni la figura, dai il centro della scala, se vuoi farlo con un riferimento selezioni una distanza di riferimento e dai la nuova quota.
    con SE non riesco a farlo!! possibile!??!!?
    9338
    Scusa non capisco bene il problema.
    Io faccio cosi':
    Seleziono le entita' da scalare con finestra
    click sul punto di riferimento
    inserisco nella barra a nastro il valore di scala
    invio
    Dov'e' che non ti funziona?
    P.S. parliamo di draft o schizzo del par?
    1233
    Veneto - Emilia
    Mi pare sia ben specificato sulla guida, effettivamente in autocad funziona in modo diverso.
    Ciao e Buon Lavoro........
    244
    Produttore
    Io faccio cosi':
    invio
    io voglio scalare un lato che ora è 5.896 e portarlo a 6, come faccio!?
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    difatti mi pareva, possibile che oggi trovi solo una guida rosicata sul comano SCALA!?
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    Non so se ho capito bene ma per fare ciò che chiedi in ambiente draft e sufficiente:
    Comando "Scala"-->selez.elementi-->pick su punto fisso-->in casella "Fattore di scala" digitare 6/5.896--> enter. (SE 18)
    Tutto quì.
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Tutto quì.
    ok, funzionicchia...
    dico funzionicchia perchè essendo al quota visulaizzata arrotondata, una volta scalata mi ritorna "sprecisa" di qualche decimo...
    2758
    Molto meglio se prendi la misura direttamente cliccando l'elemento.
    Selezioni in sequenza:
    - Elemento/i da scalare
    - Origine della scala (non un punto a caso)
    - Riferimento della scala (dal primo punto a questo punto cliccato è la misura di riferimeto)
    - Fattore di scala
    Cintura nera di solid edge
    244
    Produttore
    - Fattore di scala
    è quello che stavo cercando di fare dall'inizio, ora riprovo...
    ...ma non mi funziona...
    244
    Produttore
    allora, forse mi sto incartocciando con una cavolata:
    disegnato un quadrato a caso (diciamo lato5.32).
    seleziono SCALA
    clicco sull'angolo in basso a sx
    imposto il riferimento a diciamo 6.0
    se ora clicco sull'angolo in alto a sx, come facevo su autocad, SE non mi porta il lato a 6.0, ma me lo scala portandomelo tipo a 20,....
    1. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. schizzo
      Di chip_20 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 14
    4. Risposte: 2
    5. schizzo
      Di boris\ nel forum Solidworks
