    1
    tirocinante presso un per.ind.
    toscana
    nx4, solid works, autocad
    Icon9 rinominazione file famiglia
    buonasera...ho bisogno di una dritta
    utilizzo nx4 da circa una settimana essendo un neotirocinante in uno studio tecnico e quindi ho l'acqua alle caviglie ogni volta che voglio fare qualcosa di nuovo...
    ieri ho dovuto rinominare un grosso file sheet in revisione, e quindi tutte le sue componenti MANUALMENTE perchè non conosco altro modo...
    il problema è che oggi risistemo tt la rinominazione con lo zip pass e cancello la revisione precedente. Naturalmente mi sono scordato di rinominare il file sheet QUINDI L'HO CESTINATO
    ora mi ritrovo con l'assemblato tt rinominato ma senza il suo file genitore...
    come posso rimediare?
    Esiste un comando che consente contemporaneamente la modifica di una parte del nome di file appartenenti alla stessa famiglia?
    vi ringrazio anticipatamente
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    domanda stupida, ma dal cestino non riesci a ripristinarlo ?
    una vecchia release ce l'hai ?
    se hai una vecchia release apri quella senza caricare i vecchi componenti e con molta pazienza selezioni i file che trovi nell'Assembly navigator disattivati con il tasto dx e selezione carica componente con nome , a quel punto selezioni la revisione che hai in mano
    spero di essere stato di aiuto
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1. Ennesimo problema sulla rinominazione dei files
      Di Mocca nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Famiglia di parti
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    3. RINOMINAZIONE PARTI / PRODUCT
      Di eddie-v nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. File di famiglia (rfa)
      Di sara89 nel forum Revit
    5. Famiglia Strutture
      Di *pulcina*77 nel forum Revit
