Risultati da 11 a 15 di 15
    1423
    Emilia - Modena
    Modifichi anche da lý solo le unitÓ di massa/sezione.
    Ho confuso col riquadro precedente delle UnitÓ di base (ho dovuto andarci a guardare, non ricordo tutte le opzioni a memoria...
    scusate ma non ho capito "da lý" dove, portate pazienza ma ho un p˛ di confusione... mi ri-indicate la via?
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    ProprietÓ di massa/sezione...
    http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...8&d=1272481873
    1423
    Emilia - Modena
    .. ora ho capito sorry
    Si fÓ cosý:
    Opzioni/proprietÓ del documento/unitÓ/modifica "lunghezza" sotto "proprietÓ di massa/sezione" e NON sotto "unitÓ di base".
    Ora che ho modificato le opzioni di un documento, Ŕ possibile applicare tali cambiamenti anche ad altri documenti giÓ fatti che hanno unitÓ di misura diverse e che io vorrei unificare o debbo aprire e modificare tutto a mano?
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    Si fÓ cosý:
    Opzioni/proprietÓ del documento/unitÓ/modifica "lunghezza" sotto "proprietÓ di massa/sezione" e NON sotto "unitÓ di base".?
    Sý, giusto
    Devi impostarlo nei tuoi templates "modello" che usi quando apri una nuova parte o assieme.
    Ma funzionerÓ solo con i nuovi documenti; per i disegni giÓ fatti e salvati credo proprio che dovrai cambiarli uno ad uno.
    2822
    Pane e lamiera
    Si fÓ cosý:
    Io mi sono creato delle impostazioni personalizzate che ho salvato
    in una cartella specifica.
    Puoi adottare lo stesso sistema, in pratica quando apri un disegno
    al quale non sono impostate le proprietÓ di massa, gli fai caricare le impostazioni che avrai precedentemente salvato.
    Quindi te la cavi con un semplice click di sorcio...
    A seguire un esempio.
    1. Risposte: 8
    2. Velocizzare "Gestione proprieta'"
    3. "Tensile Stress Area" per tiranti metrici?
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    4. Campo "Definizione" nelle proprietÓ del file CATIA.
      Di fv69 nel forum CATIA V5 Infrastructure
