Risultati da 1 a 10 di 15
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito ProprietÓ "Area di superficie" in m2
    Ciao, ho la necessitÓ di inserire nella tabella il valore della proprietÓ "Area di superficie" in m2, ho provato a modificare la proprietÓ ma rimane in mm2...
    Come posso fare?
    Ma per un foglio di lamiera di 1x1mt spessore 3mm "Area di superficie" mi darÓ 1m2 o 2,036m2?
    ^__^
    3919
    Secono me ti darÓ 2,012 m▓
    2820
    Pane e lamiera
    Come posso fare?
    vai su opzioni / proprietÓ del documento / unitÓ e modifica
    la scala.
    Volume 2.012 mq
    1423
    Emilia - Modena
    la scala.
    Volume 2.012 mq
    Ciao, ti faccio vedere cosa ho io, non ho capito quale parametro comanda l'unitÓ di misura mm2 / cm2 / m2 / ... della proprietÓ "Area di superficie" ...
    io trovo solo il parametro per il volume... dov'Ŕ quello per l'area ("SW-SurfaceArea@.....") ?
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    Dovresti cambiare l'unitÓ di lunghezza, da mm a mt. Solo che se lo fai dalle proprietÓ del documento ti cambia tutte le unitÓ, quote, misurazioni varie ecc.
    Quello che serve a te lo modifichi dalle ProprietÓ di Massa in opzioni flagghi Usa le impostazioni personalizzate. Anche qui cambierai le unitÓ di lunghezza:
    2820
    Pane e lamiera
    Naaaaa...... modifica quelle giuste....
    Dall' help :
    Massa:
    Le unitÓ di massa usate per densitÓ e altre proprietÓ di massa o sezione che dipendono dalla massa.
    Per unitÓ di volume:
    Le unitÓ del volume usate per densitÓ.
    Per esempio, per Massa in grammi e Per unitÓ di volume in centimetri cubici, le unitÓ di densitÓ sono in grammi per centimetro cubico.
    Da parte mia, ti consiglio di chiudere e riaprire il file dopo aver modificato
    le opzioni del documento, non sempre vengono attivate immediatamente.
    3919
    Immagino a cosa pu˛ servire l'area della superficie e suppongo serva per conteggiare trattamenti come la verniciatura. In questo caso tieni presente che l'area indicata Ŕ data dalla somma dell'area di tutte le superfici del solido o dei solidi in caso di assieme o multicorpo, comprese quelle non verniciabili perchŔ interne, scatolate o altro. Il dato potrebbe essere molto scostante rispetto al reale e io preferisco non metterlo piuttosto di inserire valori forvianti.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ooops, Ŕ vero hai ragione..scusa.
    Modifichi anche da lý solo le unitÓ di massa/sezione.
    Ho confuso col riquadro precedente delle UnitÓ di base (ho dovuto andarci a guardare, non ricordo tutte le opzioni a memoria).
    Ultima modifica di sampom; 29-04-2010 alle 01: 51
    3690
    Piemonte (CN)
    Vero, pu˛ sembrare un dato di poca o fuorviante utilitÓ.. ma probabilmente in qualche campo pu˛ servire (verniciatura come dici.. o corpi immersi in fluidi..). Magari limitatamente a singole parti, certo che negli assiemi Ŕ un casino.
    Comunque per conoscere solo l'area di una singola superficie basta "toccare" la faccia interessata con lo strumento Misura.
    1423
    Emilia - Modena
    ...Il dato potrebbe essere molto scostante rispetto al reale e io preferisco non metterlo piuttosto di inserire valori forvianti.
    GiÓ l'idea era quella di gestire il costo dei pannelli di lexan che vanno a m2 ma ovviamente i dati dovrebbero essere affidabili ....
    ..comunque per conoscere solo l'area di una singola superficie basta "toccare" la faccia interessata con lo strumento Misura.
    ..."toccare" non serve a nulla se non posso trasferirlo... non c'Ŕ modo di creare un parametro che contenga "area_faccia_xyz"?
    ^__^
    1. Risposte: 8
    2. Velocizzare "Gestione proprieta'"
    3. "Tensile Stress Area" per tiranti metrici?
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    4. Campo "Definizione" nelle proprietÓ del file CATIA.
      Di fv69 nel forum CATIA V5 Infrastructure
