    Utente Junior L'avatar di sernic
    38
    progettist r&D
    emilia
    Creo2
    Predefinito aprire file in modo light
    Salve mi è stato mandatu un "product" molto peso che nonriesco ad aprire.
    C'è modo fi aprire solo la struttura in modo da non appesantire la RAM? O ci sono altri modi'
    Utente Junior L'avatar di Blackbird
    30
    Disegnatore / Progettista
    Campania
    Catia V5
    Vai nelle Tool/Options
    menu' Scheda "Infrastructure" - "Product Structure"
    scheda "Pruduct Visualization" deseleziona "do not activate defaul shapes on open".
    Fai ripartire il catia.
    A questo punto aprendo un assiema ti carica solo la struttura prodotto.
    Per caricare le singole parti puoi selezionare una parte e tasto destro "representation" - "Activate Node".
    Max
    38
    progettist r&D
    emilia
    Creo2
    GRAZIE
    tutto fatto!
    38
    progettist r&D
    emilia
    Creo2
    Predefinito .precisazione
    grazie ancora ma avevo ancora una domanda.
    se a questo punto di un assieme voglio attivare solo un sottassieme composto da altri sottoassieme c'è un modo veloce per farlo senza dover andare a ritroso lungo tutto il so albero?
    30
    Campania
    Catia V5
    Scusa Sernic. ma non sono sicuro di aver ben compreso la domanda.
    Se intendi attivare i sottoassieme con tutti i suoi livelli inferiori, utilizza "activate terminal node".
    38
    progettist r&D
    emilia
    Creo2
    anche se non avevi capito bene hai risposto giusto!!!!
    1. Modo migliore per proteggere un file pdf
      Di warburg nel forum Software freeware di utilizzo generale
    2. conversione file da sketcup / modo a solid edge st2
      Di RONARDO nel forum Solid Edge
    3. aprire file*.3ds su pro-e
      Di Antonio13 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. aprire file di solidwork con modo luxology
      Di cocos84 nel forum Solidworks
    5. Aprire file .dwg
      Di africagia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 21
