    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Problemi su file importati
    Salve a tutti
    Vi scrivo per un problema che mi è già capitato ma non ho mai capito come risolverlo allorea chiedevo se qualcuno di voi non è mai capitato.
    Un cliente mi ha dato una matematica in Pro/e ma questa matematica non è stata creata con pro/e ma anche lui l'ha importata, il problema che è solida ma nel momento che vado a copiare degli spigoli per creare delle curve per fare la divisione stampo oppure quando ho già creato lo stampo e devo fare degli scartabava di 0.3mm non me li fà mi dice che la precisone non va bene oppure si sovrappongono le superfici. ho provato a modificare la precisione ma non cambia niente.vi allego 2 file per farvi capire
    • Tipo File: jpg b1.jpg (128.7 KB, 20 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg b2.jpg (103.2 KB, 18 Visualizzazioni)
    Utente Junior L'avatar di Faggy
    28
    Proe
    Predefinito Modellazione su matematiche importate
    sono diversi anni che lavoro su matematimatiche importate provenienti da diversi software e modellate non proprio elegantemente.
    Mi sono fatto una buona esperienza con il modulo "import data doctor" nella release 2001.
    Ora uso WF3 ovviamente qualche miglioramento ma la sostanza non cambia.
    Vedi la guida in pdf "Datadoctor".
    Molte volte mi sono capitati file importati "solidi" ma con i problemi più disparati.
    Io procedo così:
    Prima di tutto la precisione "relativa" della parte al massimo 0.0001
    Poi si esegue un info controllo geometria e si esaminano i problemi matematici della parte.
    Ovviamente i messaggi vanno interpretati.
    Poi si procede con la risistemazione e la chiusura dei bordi aperti fino ad arrivare all'editing dei singoli bordi di superfice per sistenare i vari "casini".
    A volte alcune superfici vanno cancellate perchè generano in scedatura forme indefinite, a volte si fa prima a raggiare uno spigolo per chiuderlo, a volte si perdono delle grandi giornate.
    E' un lavoro di esperienza e di pazienza ma ogni caso è a se dovrei vedere la matematica.
    1. Problemi apertura file
      Di feri nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Cambiare Origine In File Importati STEP
    3. Riparazione file importati da iges con IDD
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Problemi file dwg da Inventor
      Di silvermoon nel forum Inventor
    5. dimensione file importati in autocad
      Di fedemito nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
