    30
    Progettista/disegnatore
    Campania
    CATIA, Solid Works
    Icon6 Assembly, ricorrenza multipla indipendente!!
    Realizzando un Prodotto, è successivamente un ricorrenza multipla rapida, noto che modificando la parte "padre" della ricorrenza, automaticamente modifica anche le altre ricorrenze. Non c'è un modo per renderle indipendenti? ... (conosco una escamotage, ma volevo sapere se esisteva una soluzione direttamente dall'assembly).
    997
    Catia, Think3
    dopo la replica cancelli la parte (chiaramente non deve essere quella che genera la replica) e la sostituisci con la parte secondaria.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Cosa intendi per parte secondaria e dove la trovo per sostituirla? Nel file c'è solo la Parte.
    Bisogna cancellare e ricaricare (cosa? ) o si può sostituire senza sostituire tutte le ricorrenze?
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    con parte secondaria intendo una parte differente da quella che genera la ripetizione.
    Per esempio nel caso di una serie di viti che fissano una flangia, tra queste potresti utilizzare una vite che è più lunga rispetto a tutte le altre, ma è dello stesso diametro.
    per cui realizzo le due viti, creo la replica partendo dalla vite di base e poi la sostituisco con quella più lunga puoi o cancellare la parte e inserire la nuova, o sostituirla selezionando nella finestra di sostituzione (nella parte bassa) puoi scegliere se sostituire la singola ricorrenza o tutte.
    1. Aggiornamento automatico nome ricorrenza
      Di gianni55 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. superfice indipendente
      Di freexf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Vista Indipendente
      Di mario.argese nel forum Revit
    4. Nascondere nome ricorrenza
      Di mastro.alle nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. isolare un componente di una ricorrenza
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATProduct
