    365
    cad specialist
    Campania
    Predefinito Importazione di file JT
    ciao a tutti, ho un problema ad importare dei file JT.
    premetto che ho già verificato che il translator fosse caricato, ho provato in Inventor a salvare una parte qualsiasi JT e ad aprirla nuovamente in Inventor e quindi il translator stesso funziona.
    con questi file ricevuti da terzi proprio non riesco a venirne a capo.
    posto un singolo file JT (per ovvie ragioni di spazio) per invitarvi a cimentarvi con questo piccolo problema.
    ringrazio chiunque voglia aiutarmi.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Sono dei formati di interscambio della siemens (UG-NX e solid Edge).
    Prova a rimettere il messaggio sul forum di solid edge, io putroppo su questo pc ho solo Solid Edge V18 che non importa i jt, ma li esporta soltanto.
    9341
    L'ho aperto con SE V20. E' una file a "bassa densita' di info", cioe' chi lo ha esportato in formato JT ci ha inserito volutamente poche informazioni in modo che fosse possibile la sola visualizzazione, ma non il salvataggio in formato step o iges (il formato JT permette diversi livelli di dettaglio di esportazione). Una cosa simile a un file STL o pdf-3d.
    Se ne hai molti puoi scaricare il visualizzatore JT2GO dal sito siemens-plm.
    365
    cad specialist
    Campania
    ho installato SE V20 st, ma anche con questo non riesco ad aprirlo. tu come hai fatto? a me dice che non ho i traslator per questo tipo di file. allora, sempre in SE, ho provato a salvare una parte qualsiasi in JT e poi tentato di aprirlo sempre con SE e mi da lo stesso errore! allora ho provato da Inventor a salvare in JT e aprirlo in SE e funziona...
    sinceramente non ci capisco più una m****a.
    in effeti col visualizzatore scaricato da internet riesco ad aprire e vedere tutto ma mi serve a poco visto che questi modelli mi servono per costruirci il mio assieme attorno. è corretto, secondo te, contattare il fornitore per chiedergli modelli più sfruttabili o faccio la figura dell'impedito?
    ciao e grazie
    9341
    ciao e grazie
    SE V20 ST???? Hai un po' di confusione, o V20 oppure ST. Io comunque ho fatto file-->apri-->file jt, lo standard.
    Hai provato a chiedere alla tua assistenza? magari ti sanno aiutare.
    Se il fornitore ti ha mandato il JT avra' avuto i suoi motivi, ma una telefonata non costa nulla.
    1. importazione file stl
      Di nino66 nel forum Solidworks
    2. importazione file
      Di sernic nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Importazione da file txt
      Di icione nel forum AutoCAD
    4. Importazione file
      Di Max0106 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Importazione File
