Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Cartiglio
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da LUIGI LIBRANTI Visualizza Messaggio
    Ciao sono LUIGI LIBRANTI
    Come ti ho gia detto altre volte ho incominciato ad usare SolidWorks da poco
    e "non ho le basi". Per quello che ho capito i cartigli vengono creati da CAD 2D.
    Poi devono essere importati in SolidWorks. Ma per i dati tipo n°disegno, codice
    materiale, massa ecc. che dovrebbero essere presi in automatico dalla parte 3D
    esistono ? Intendo estensioni tipo <COMPANY NAME>. E dove li trovo ?
    Con chi stai "parlando" ?
    Questa discussione è vecchia di 4 anni....
    3919
    Non trovi molto già fatto, devi personalizzare il tuo ambiente. È molto lungo da scrivere se deve essere chiaro senza basi, questa attività richiede studio da parte tua o la consulenza di una persona che lo sa fare.
    Non è per tagliare corto, ma è un argomento troppo vasto da trattare in modo esaustivo in un forum.
    284
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    Salve a tutti,
    mi riallaccio a questa discussione in quanto ho un problema alquanto fastidioso legato appunto al tipo di quote impostato nel drvdot, e cioè, quando inserisco un blocco qualsiasi il testo e solo quello delle quote perde l'impostazione che gli ho assegnato, tutto il resto modificato nelle impostazioni rimane ok.
    La versione di SW è la 2017.
    Grazie a tutti per le risposte e buona domenica a tutti.
    Giampaolo Lazzarin
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    cosa cambia di preciso?
    l'altezza? il font? la formattazione?
    se esplodi il blocco cosa succede?
    un'immagine, come sempre, aiuterebbe. (con qualche indicazione della situazione possibilmente)
    284
    Cambia il font, da quello che ho impostato io "TXT" a quello di default "Century Gothic" mentre ho appena visto il confronto con SW 2016 nessun problema.
    provo a postare anche delle immagini.
    Giampaolo Lazzarin
    4836
    nel blocco cosa hai impostato? nel drwdot cosa hai impostato?
  7. #17
    284
    Ho fatto anche questo prova:
    Ho caricato il dvrdot fatto con sw 2016 con la versione sw 2017 e il problema non si presenta più.
    se invece creo il dvrdot con il 2017 e inserisco un blocco qualsiasi mi cambia il font con quello di default.
    Giampaolo Lazzarin
  8. #18
    284
    in principio il blocco era un cartiglio senza note solo righe e colonne, nel dvrtdot ho impostato tutto font "txt".
    Giampaolo Lazzarin
  9. #19
    43
    Creo 2,0 CATIA V5 Solidworks
    Non ho la minima idea di come e da dove sia saltata fuori questa domanda di 4 anni fa sinceramente
    pane e lamiera
    Luigi
  10. #20
    284
    Cosa importa quanto vecchia è? la cosa è comunque ancora attuale visto che il problema riguarda il drvdot quindi.
    Giampaolo Lazzarin
    1. Cartiglio
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Cartiglio
      Di Prima nel forum Solid Edge
    3. cartiglio
      Di tecmec nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    4. cartiglio
      Di pietro1 nel forum Inventor
    5. CARTIGLIO
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
