Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Cartiglio
    Utente Junior L'avatar di works
    31
    Solidworks
    Predefinito Cartiglio
    Ciao tutti,
    premetto che ho provato cercare nei topic già esistenti..
    Il mio problema consiste nel crearmi un cartiglio con Solidworks 2009 da usare come modello per tutte le tavole che devo fare..
    Ne ho uno già crato con autocad però non riesco ad importarlo..
    Come faccio??
    Vi prego aiutatemi..
    Grazie...
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    no.............................
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da works Visualizza Messaggio
    Ciao tutti,
    Come faccio??
    Grazie...
    Non capisco il problema, vuoi dire che da solidworks non riesci ad importare
    un sempliccissimo DXF o DWG... ???
    3690
    Piemonte (CN)
    Ciao tutti,
    Come faccio??
    Grazie...
    Evidentemente non hai cercato bene (ma neanche poi tanto ci vuole):
    Ultima modifica di sampom; 28-04-2010 alle 09: 57
    31
    Solidworks
    Sampon il tuo lunk non funziona..
    Ad importare un DXF o DWG ci resco tranquillamente,ma non riesco ad usarlo come base o modello per mettere le mie tavole..Quando seleziono crea disegno dalla parte poi non riesco ad inserire il mio cartiglio come base...Tutto questo in solidworks 2009!!!
    2822
    Pane e lamiera
    Temo ti manchino le basi sul disegno cad.
    Innanzi tutto devi creare un template con estensione *DRWDOT (C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\SolidWorks\SolidWorks 2009\templates)... imposti quote, altezza carattere e balle varie e lo salvi
    come TEMPLATE.
    Successivamente apri un nuovo disegno usando il template appena creato.
    Nella scelta del formato, prendine uno che faccia al caso tuo, ad esempio puoi
    cominciare con A4.
    Una volta aperto clicca col ts DX e vai su modifica formato foglio.
    Da li, puoi incollare in tuo DXF/DWG precedentemente aperto sempre con solidworks.
    Lo posizioni, modifichi le eventuali note ecc ecc... e esci da modifica foglio.
    L' ultima operazione è quella di salvare il foglio appena creato come "Salva formato foglio".
    Ripeti la procedura per tutti i formati che vuoi.
    Ritengo inutile osservare che l' help può essere d' aiuto.
    Ps: il link do Sampom funzionava benissimo, provato ieri sera.
    31
    Solidworks
    Mike guarda io in verità sono un manutentore meccanico,sono passato in ufficio da poco e sono da solo,stò cercando di usare solidworks da autodidatta perchè siamo una ditta piccola e non possiamo permetterci corsi per il momento.Ci siamo informati per fali ma sono parecchio costosi..Ti ringrazio per i tuoi consigli,mi sono stati molto utili..Scusatemi se faccio domande stupide...Grazie ancora...
    2822
    Pane e lamiera
    Ma... allora siamo colleghi...
    Felice che hai risolto, so cosa vuo dire quello che stai passando tu...
    Ci ho passato le notti su sto cavolo di sw...
    Il mio non voleva essere un rimprovero, ma una constatazione... infatti
    era come immaginavo.
    Per ogni aiuto... anche in pm
    31
    Solidworks
    Grazie mille...
    Anch'io ci sto passando parecchie ore...però le passo volentieri perchè mi affascina molto....
    Grazie mille per la comprensione...
    43
    Creo 2,0 CATIA V5 Solidworks
    Ciao sono LUIGI LIBRANTI
    Come ti ho gia detto altre volte ho incominciato ad usare SolidWorks da poco
    e "non ho le basi". Per quello che ho capito i cartigli vengono creati da CAD 2D.
    Poi devono essere importati in SolidWorks. Ma per i dati tipo n°disegno, codice
    materiale, massa ecc. che dovrebbero essere presi in automatico dalla parte 3D
    esistono ? Intendo estensioni tipo <COMPANY NAME>. E dove li trovo ?
    1. Cartiglio
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Cartiglio
      Di Prima nel forum Solid Edge
    3. cartiglio
      Di tecmec nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    4. cartiglio
      Di pietro1 nel forum Inventor
    5. CARTIGLIO
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
