Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: Taglio di un profilato
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da solokite Visualizza Messaggio
    collegandomi al discorso;io ho 2 profili completamente diversi,quando provo ad accorciare uno mi da errore,è normale?
    allego file
    e... ci credo... guardati i tutorial delle saldature, potrai risponderti
    da solo.
    Come fai ad accoppiare quei profilati ? non hanno nessu lato
    ce coincide... solidworks è un cad 3d... ma non fà miracoli.
    Puoi comunque usare i classici tagli estrusi, nessuno lo vieta.
    Poi non mi è chiaro cosa intendi per accorciare ?
    pretendi che sw ti faccia i tagli a 45° o che esegua
    le spallature ??
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Predefinito ?
    intendevo che sw potesse fare un taglio 45°.allego un file con profili diversi ad esempio in questo modo mi lascia lavorare e ottengo il risultato desiderato.
    1. [Recuperata] Regione di taglio
      Di gfrank nel forum Revit
    2. Comando taglio
      Di AngeloB nel forum Inventor
    3. Taglio filetto in asm
      Di KarlHeinz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 21
    4. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    5. Profilato a U su Ansys classico
      Di MicheleB nel forum Ansys
