Risultati da 1 a 10 di 10
    3
    RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
    CAMPANIA
    PRO/ENG WILD FIRE 2.0
    Icon9 compatibilita' wf2 windows 7
    buongiorno a tutti, e grazie a tutti anticipatamente.
    ho istallato wf2 su windows 7, apparentemente sembra compatibile, l'unico problema riscontrato dopo poche ore di lavoro e la selezione interativa, ossia non si illumina il piano o la superficie che sto cercando di selezionare.
    qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
    grazie ancora buon lavoro a tutti
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da GIOAURI Visualizza Messaggio
    Probabilmente sarà un problema di driver della scheda grafica.
    E' il minimo che possa capitare se vuoi usare un CAD di 4 anni fa su un sistema operativo che è ben più giovane...
    Se fossi in te:
    1) Updaterei la versione di ProE
    2) Installerei XP al posto di W7
    WF2 non è certificata da PTC su windows 7.
    Ci possono essere problemi di stabilità e di visualizzazione ... quindi se ti funziona è già un mezzo miracolo.
    Hai provato a contattare il tuo rivenditore o l'assistenza PTC (questi ultimi, se non sei in manutenzione, magari storceranno un pò il naso) ?
    14
    ....boh
    +ProE -Geomagic Qualify
    In alternativa, configurazione hardware permettendo, potresti scaricare dal sito microsoft, il programma XP Mode per windows 7.
    http://windows.microsoft.com/it-IT/w...e-in-windows-7
    3919
    Sai per caso se uscirà una versione di wf2 compatibile con win7?
    Non te lo so dire, se mi giunge qualche news vi aggiorno.
    14
    ....boh
    Lo sviluppo della WF2.0 si è fermato con la versione M280 a gennaio 2007 quindi escluderei un aggiornamento a windows 7.
    Lo sviluppo della WF3.0 dovrebbe prevedere la versione M250 a giugno 2010.
    Lo sviluppo della WF4.0 dovrebbe prevedere la versione M150 a giugno 2010.
    Lo sviluppo della WF5.0 dovrebbe prevedere la versione M040 a maggio 2010.
    Lo sviluppo della WF6.0 dovrebbe prevedere la versione C000 nel secondo trimestre 2011 e la F000 nel quarto trimestre 2011.
    Questo è quanto ho trovato in un forum americano; prendetelo con le pinze.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ciao Re.. ti ricordo che hai la mia mail. :-)
    Cmq no, come ha detto correttamente ProEngBlog WF2 si è fermato a quello sviluppo, quindi non sarà mai certificata.
    Per WF3 attualmente non è previsto, forse nei prossimi build.
    Mentre:
    WF4 è certificata dalla m120 in su.
    WF5 è certificata dalla m010 in su.
    WF6 sarà certificata dalla C00 in su.
    3919
    Ok, grazie a tutti delle info.
    Mentre:
    Me ne ricordo, anche se ci sentiamo molto poco, era solo una curiosità. Vorrei ricominciare ad utilizzarlo dopo la lunga pausa (un'altra purtroppo) e lo vorrei fare almeno dalla 4.0. Inutile utilizzare uno strumento ormai così vecchio, seppur valido, sicuramente non all'altezza delle ultime versioni (mica alla PTC lavorano per peggiorare).
    Quindi se ora come ora un utente brucia la workstation o la prende ancora con xp/vista o si aggiorna almeno alla 3.0, questo è interessante.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Per vostra info, NX è certificato su W7 solo a partire da NX6 in avanti...
    1. Compatibilità inventor 2009 con windows 7
      Di UB86 nel forum Inventor
      Risposte: 16
    2. COMPATIBILITA' PROE WF3 + WINDOWS 7
      Di cilly nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Compatibilità Archicad 11- Windows Vista
      Di mariot nel forum Archicad
    4. compatibilità di inventor con windows vista
      Di cinghal8 nel forum Inventor
    5. Compatibilità con Windows Vista
      Di student nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
