    88
    disegno/progetto meccanico; ex programmatore cam
    emilia
    Solid Edge 17...ST8; Featurecam
    Predefinito Impostare grezzi multipli
    Buon giorno a tutti. Avrei un problemino con Featurecam 15.2
    Vorrei realizzare una lavorazione in due fasi, una in morsa ed una su una staffa. Naturalmente le due hanno orientamento differente, quindi si necessita di usare due grezzi. Uno, nella prima fasa che è un parallelepipedo, ed uno nella seconda che è la risultante delle operzazioni della prima fase. Come faccio ad impostare due grezzi nello stesso file? Se uso solo in grezzo "GREZZO" che viene impostato all'inizio, poi le lavorazioni della seconda fase non si trovano e bisogna manualmente in macchina inserire le coordinate della seconda fase.
    Se invece come mi ha suggerito in venditore faccio un secondi file usando un stl come grezzo, risulta della prima fase, poi non riesco ad allinearlo con niente durante l'impostazione del grezzo e dei setup all'inizio.
    Grazie, ciao
    18
    Disegnatore/Progettista Meccanico
    Emilia-Romagna
    AutoCAD,Pro Engineer
    Uso da poco Fcam e in più NON conosco la versione 15 però io mi imposterei con 1 setup per ogni fase di lavorazione...nel tuo caso avresti quindi 2 setup files che apparterranno allo stesso GRUPPO.
    Prova
    88
    emilia
    Eee sè, magari.
    Una volta impostato il setup del grezzo, quello resta per ogni setup successivo. Quindi bisogna creare 2 files fm separati. Io da un po' di tempo per far prima faccio così.
    1 - tiro dentro il solido da realizzare e lo piazzo considerando di orientarlo correttamente rispetto alla macchina.
    2 - imposto il grezzo di partenza.
    3 - creo i vari setup e lavorazioni del caso. NB: tutti fanno riferimento al GREZZO.
    4 - ultimata la lavorazione, attivando il setup 1 che è allineato al grezzo, eseguo una simulazione 3d e mi salvo l'stl che importo immedietamente. Salvo come P1 (prima parte)
    5 - salvo il file come P2 (seconda parte). cancello i setup e lavorazioni eseguite prima.
    6 - ora avendo i solidi e l'stl perfettamente allineati li sposto ed oriento contemporaneamente secondo il nuovo orientamento tenendo sempre presente il grezzo, che deve coincidere a quanto si farà in macchina.
    7 - procedo con il programmare la seconda fase....
    E' macchinoso, forse, ma fin'ora è l'unico metodo ce mi piace per realizzare qualcosa di funzionante senza impazzire ad allineare i vari corpi ai grezzi.
    Utente Junior L'avatar di gianluigi
    41
    progettista stampi termoplastici
    Milano
    Pro/e Wildfire4
    Ciao Vdrummer, non rispondo alla discussione sul CAM, in quanto sono ignorante
    sulla materia, anche se la conosco ma non ho mai fatto un percorso utensile.
    La Mia risposta è per ringraziarti della Tua frase ripetuta " Mai discutere con un idiota!Ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza!"
    Ha un senso nella Mia esperienza quotidiana.
    Grazie Gianluigi
    77
    cad
    piemonte
    cad
    Buonasera a tutti, ho questo genere di problema.
    Devo realizzare un calibro di controllo per una sagoma contorta.
    Il mio problema e' che esseno in z con molta variazione se creo un grezzo unico devo lavorarlo moltissimo, mentre io per la costruzione del calibro mi monto 2 blocchetti uno un parallelepipedo (400x120x40) ed un cubetto sovrapposto con dimensioni (40x50x30).
    Evito cosi di fresare tantissimo, ma non riesco a costruire questo grezzo iniziale su featurecam, e mi sembra impossibile che il prog. non possa farlo.
    Chi puo' darmi una mano?
    1. Subcases multipli con SOL 106
      Di guido84 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    2. Utilizzo dei core multipli con LMS Virtual Lab
      Di guidolin.m nel forum PLM/PDM/EDM
    3. Problemi apertura file multipli
      Di BigHyo nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Structural Analysis: carichi multipli
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 vari
    5. Retinatura di poligoni multipli
      Di ngiopastizzu nel forum Archicad
