Risultati da 1 a 10 di 12
    5
    studente
    solidworks
    Predefinito Cercasi progettista meccanico
    Salve! Sono una studentessa del Politecnico di Torino e sto finendo la specialistica in Ingegneria Meccanica.
    Mi rivolgo a tutti poichè sto cercando un qualcuno (ingegnere,progettista o studente molto esperto) che possa aiutarmi nello svolgimento della mia tesi riguardante un dispositivo meccanico/pneumatico e nel calcolo del dimensionamento.
    Ovviamente il tutto retribuito...
    Se qualcuno è interessato prego di contattarmi al più presto...
    lascio anche la mia email: rigazz@hotmail.com
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    sei invece posti sul forum e ti aiutiamo tutti insieme?
    Mi sembra strano voler pagare un professionista per fare la tesi...non so neanche se è deontologicamente accettabile...
    www.fulvioromano.it
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    e soprattutto, cosa più grave, non è bello che un neoiscritto posti una offerta di lavoro nell'area sbagliata.
    Considerando che stai per laurearti, un minimo di perizia nel mettere le cose giuste al posto giusto ci vuole.
    Altrimenti è come compilare nome e cognome nello spazio riservato al codice fiscale...
    ce distu?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    5
    studente
    solidworks
    Forse avete frainteso o io mi sono spiegata male.... la tesi voglio farmela io vorrei solo qualcuno che posso darmi della consulenza e bloccarmi se dico cazzate.....
    Per sempio: devo utilizzare delle guide piane a coda di rondine. Come parto a dimensionarle? dove posso trovare del materiale teorico riguardante ciò??
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da Stanfield Visualizza Messaggio
    le prime cazzate le abbiamo già bloccate...se vai avanti continuiamo...
    A parte gli scherzi. Se fai domande chiare (l'importante è che siano chiare a te) qui puoi trovare grandi professionalità gratuite al tuo servizio.
    www.fulvioromano.it
    5050
    guarda...
    qua hai 20.000 utenti che ti possono aiutare, e pure aggratis
    diciamo che i più "attivi" siano un centinaio... mi pare ben meglio di uno solo!
    5
    studente
    solidworks
    Basta con le chiacchere!
    Allora qualcuno sa dirmi dove posso leggere qualcosa sulle guide a coda di rondine?
    3939
    Ingegnere
    Campania
    stai scherzando, è panico da tesi, o solo maleducazione?
    tanto per cominciare, proviamo a cercare...uh, guarda, proprio su questo forum...
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=15590
    Poi, quando in un post precedente sottolineavo che le domande devono essere in primo luogo chiare a te, intendevo proprio questo. Che vuol dire "qualcosa sulle guide"? Devi costruire? Devi dimensionare? Devi acquistare a catalogo? Di che dimensioni parliamo? Forze in gioco? Ti interessano i materiali? Ti interessa la precisione?
    Per me potresti stare facendo una tesi per Ikea e devi dimensionare le code di rondine di assemblaggio di una cucina economica. Ti pare che possiamo darti una mano se fornisci informazioni come le briciole?
    www.fulvioromano.it
    5
    studente
    solidworks
    Scusa ma non sono esperta di queste cose.... ora provo a spiegarmi meglio: ho una scatola delle dimensioni 520X400 (mm),alta150 mm che,tramite una guida a coda di rondine deve scorrere su una lastra delle dimensioni 520X600 spessa 10 mm.... tutti e 2 gli elementi sono in acciaio o derlin...
    la scatola è soggetta ha un peso verticale di 45 kg e uno orizzontale di 5 kg.
    Devo sicuramente utilizzare guide da catalogo ma penso di dover giustificare la mia scelta....
    3939
    Ingegnere
    Campania
    http://www.igus.it/wpck/default.aspx...=1853&CL=IT-it
    http://www.igus.it/wpck/default.aspx...=1969&CL=IT-it
    (http://www.igus.it/wpck/default.aspx...dIT64&CL=IT-it)
    questa è una prima possibilità
    http://www.multitec.skf.it/guide-lineari.html
    questa è una seconda. Le prime che ho trovato.
    Una coda di rondine potresti anche pensare di fresarla direttamente sul pezzo, se è un pezzo che deve comunque passare in officina. Esistono frese di forma che fanno la sede in una sola passata.
    www.fulvioromano.it
    1. CERCASI COLLABORATORE DISEGANTORE PROGETTISTA MECCANICO
      Di Stipa nel forum Offerte di lavoro
    2. Cercasi disegnatore meccanico
      Di Ozzy nel forum Offerte di lavoro
