Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: Sviluppo lamiera
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao BB
    Ti consiglio di modificare le quote non facendoci doppio clik, ma:
    modifica definizione sulla feature conver lam, poi Piegature > definisci > seleziona tutto > fine > raggio > immetti valore .... ok > ok > ok
    Per il punto 3 non capisco l' utilizzo della quota
    796
    puglia
    ciao a tutti,
    vi allego una lamiera che ho realizzato, il mio problema è che vorrei allungarla di 300 mm dal lato dritto, come posso fare? ovviamente senza doverla rifare.....
    Poi vorrei chiedere ai moderatori la possibilità di aprire un spazio dedicato al mondo della lamiera in cui ognuno può postare i propri esempi di lavorazione, provenienti dai più disparati settori in modo da rendere questo affascinante mondo più comprensibile ed imparare i vari approcci alla progettazione dei manufatti in lamiera.
    mi auguro che la proposta venga accettata e accolta da tanti.....
    bb
    19
    provo a disegnare
    calabria
    AutoCad / cocreate
    il raggio di piegatura, diviso lo spessore,
    da un coefficente che indica lo stiramento della lamiera
    va applicato ad ogni piega..
    sono qui di passaggio , come tutto del resto.
    e mentre passo, ficcanaso un po in giro.
    c' è sempre da imparare, persino dal ignoranza
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da jonny@ Visualizza Messaggio
    ciao jonny,
    ma la tua risposta è a quale quesito? al punto 3?
    bb
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    ciao, per allungare di 300 mm basta che modifica la lunghezza della prima parete. Però attento che c'è una feature "extrude" in più che non serve a nulla.
    796
    puglia
    ciao DANI-3D,
    ti allego un iges....
    bb
  7. #17
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao BB
    Purtroppo non riesco ad aprire i files della WF5, percui non so darti un consiglio per come allungare il tuo pezzo.
    Se ti può essere utile ti allego due esempi di come si ottiene il modello del pezzo.
  8. #18
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto.E Visualizza Messaggio
    il mio problema è che ho iniziato con una protusione simmetrica della parete, ed successivamente ho fatto delle lavorazioni relazionate in assieme....
    ovviamente non vorrei perdere queste relazioni d'assieme, per cui ho necessità di aggiungere un pezzo di 300 mm dalla parte dritta....insomma pensavo di aggiungere un nuovo pezzo di lamiera e poi ottenerne una sola con qualche comando tipo unisci pareti .....non so
    bb
  9. #19
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Sì, con unisci parete si può fare, non il un metodo che preferisco, ma se non puoi fare altrimenti .... ti allego un esempio
  10. #20
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    grazie è proprio quello che mi serviva.
    perchè non ti piace questo metodo?
    bb
    1. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    2. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. sviluppo lamiera
    4. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
